Bon: démontage des étriers avants, nettoyages. New plaquettes, purge, new dot, tout bien...
Démontage itou de l'étrier arrière, new plaquettes, tout bien, mais mais mais...impossible de purger...
J'ai ouvert la vis de purge,rempli le bocal, pompe pompe et pompe comme un shadock avec la pédale: rien ne vient
À part qq bulles ds le tuyaux branché sur la purge, et surtout le dot ne descends pas ds le bocal...et donc ne coule pas
Par le tuyau...et donc ne remplit pas le circuit et les cylindres des letrier... Donc je sais pas ...l ABS peut être??? La faut démonter le réservoir !!!!
Des idées? Du vécu??
Box
Box
