J'en suis au remontage du mettre cylindre arrière, et ça fait 2 heures que je galère à essayer de purger ce de frein.
Quand je pousse l'huile de frein à la seringue après le maitre cylindre jusqu'à l'ABS II, ça marche. Donc là, ça n'est pas bouché. Par contre, quand je pompe sur la pédale, le liquide ne descend pas de niveau dans le bocal, même en le mettant sous pression avec un ballon de baudruche, une valve et un gonfleur sur le bocal. Pour moi, soit le maitre cylindre est HS, soit c'est bouché
Qu'en pensez vous ???
