Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
R80R, 1986: problème de fourche "ma moto vire à droite"
youcef
Bonjour, en roulant sur ma moto, lorsque je lâche le guidon, à tout les coups la moto vire sur la droite, et depuis un moment j'ai mon épaule gauche qui me fait un peu mal, je sent comme une légère, même une infime tension sur le guidon quand je roule, pour info, j'ai fait avec cette moto une chute il ya 3 ans,
on ma dit que le problème venait des tubes de fourches, alors avec mon mécano, voila ce que nous avons contrôlé:
- Les tubes de fourche contrôlé et ne sont pas tordu : ok;
- Les joints spie sont en bon état et pas de fuite d'huile: ok;
- L'huile de fourche refaite à neuf: ok;
- Le cadre de la moto : ok;
je n'arrive pas à regler ce problème depuis un moment et ça me joue sur le système.
j'aimerai savoir précisément ce que je dois chercher ou ce que je dois faire pour régler ce souci,
merci d'avance pour votre aide.
PS: je ne cherche pas à changer de fourche, je veux l'arranger si le problème la concerne.
Si la fourche et le cadre sont ok, voir la roue ou le pneu éventuellement.
youcef
la roue a été changer "neuf", et le pneu il ya à peine 3 mois
rv80gs
rv80gs
Je crains qu'il ne faille jeter un oeil sur le train AR.
@+RV80G/S
http://rv80gs.unblog.fr/
zembla504
zembla504
pour ta recherche , depuis quand ta moto tire à droite
- qu' as-tu changé à ce moment là ...
- l' origine de ce défaut peut être lié à la géométrie
- l' alignement des roues avant , arrière , prendre une règle ( différence de dimensions des pneus)
tu pourras donc vérifier le cadre et les ensembles mobiles
tiens nous au courant
youcef
bonjour zembla504
elle tire à droite depuis longtemps, mais je ne m'étais pas rendu compte jusqu'au moment ou j'ai osé lâcher mes mains du guidon, c'est la que je me suis aperçu, mais je n'y avais pas trop prêter attention, mais avec le temps je ressent un fond de douleur à l'épaule gauche, je sens que mon épaule fatigue, et on ma dit que c'était lier à la fourche, donc...,
pour les pneu, j'avais changé il ya deux ans le pneu arrière, il est du même diamètre mais plus large, le pneu avant je l'ai changé il ya 3 mois à peine, le cadre a été verifier par mon mecano, c'est un bon, mais voila, le problème persiste.
youcef
Bonjour rv80gs,
vous faite allusion à quoi avec train AR, que dois-je chercher comme éventuel problème exactement, j'aimerais bien plus de précisions svp, et comment puis y remédier si c'est le cas
rv80gs
rv80gs
Bé, si tout est bon sur le train avant, il faut regarder le train AR.
Par exemple:
-Jeu roulement de pont.
-Torsion du bras oscillant (peu probable sauf accident).
Voile de la jante et/ou du pneu AR.
Etc...
Bon courage.
RV80G/S
zembla504
zembla504
comme dit Rv80gs , si le train avant est bon .... par contre en regardant si tout est aligné
avant et arrière , avec la règle ... pour lever le doute sur la géométrie de l' ensemble .
La moto ne tire pas sur la droite pour rien , cela doit de voir quelque part
cordialement
zembla , demander à Joeflat
zembla504
zembla504
Joe-flat
youcef
merci pour l'info joe-flat, je vérifierez tous ça et je vous tiens au courant,
le tes de fourche est bon,
il ya une semaine j'ai refait l'huile de fourche
possible que se soit le bras oscillant, surtout qu'il ya 2 mois de cela, j'avais emmené la moto chez mon mecano pour un bruit de roulement dans la boite de vitesses, et des vibrations terribles en démarrage en côte, je pensais que c'était mon cardan, effectivement les roulements de la boite ont été changé, aussi il a trouvé le roulement du bras oscillant cassé, il me la changé aussi, donc il se peut qu'en plaçant le roulement du bras celui ci a été désaxé, enfin je ne pense pas mais à vérifier,
merci joe
youcef
bonjour,
désolé pour ce retard, j'ai pas donné suite au sujet, enfin de compte j'ai découvert que l'un de mes tubes de fourche est un peu tordu enfin légèrement courbé et on ne l'avait pas remarqué, donc le temps que je le change et vous tiens au courant, et c'est pas evident de trouver la pièce à bon prix.
à plu-tard
Ca serait pas simplement un effet du couple de renversement?
Sinon, les monobras des Monolever sont souvent sujet à torsion...
