joe-flat
Banni
je suis en train de refaire un k 100 pour un pote et j'ai un souci avec le roue libre. il y a un bruit comme si que le roue libre se réenclanche.
au depart mon pote avait monté la rondelle deriere le pignon du demarreur a l'envers, avec lui on remet ça dans le bon sens et c'est la que j'ai remarqué ce bruit.
la moto fini chez moi et je re démonte pour un controle, je remarque que la dite rondelle est un peu abimé donc je la change mais malgré ça le bruit perssiste
donc je re redémonte
et j'ai quelques questions a vous posée
sur la photo ci dessus, je remarque une trace pas normal
le bruit pourrait'il venir de ça ?
j'ai controlé le roue libre et je n'ai rien vue d'anormal mai je vais quand même le changer
a gauche l'ancien roue libre
je remarque que le pignon de droite et plus large que sur celui que je vais poser.
compatible ou pas ?
une autres question
ce bruit n'est pas constant donc cela serai t'il possible que cela vienne d'une baisse de regine ou d'une mauvaise syncro qui d'éséquiliberait le moteur ?
ou voir autre chose.
tu es sûr que ta nouvelle roue libre est bien une roue libre de k11/100/75 ?
ça ne serait pas une roue libre de K12 ?
joe-flat
Banni
K'wet a écrit:tu es sûr que ta nouvelle roue libre est bien une roue libre de k11/100/75 ?
elle a été acheté sur ebay pour un roue libre de k 100. la personne qui la acheté a demandé au vendeur si c'etait le bon modele.
maintenant, pour vendre tout est bon
j'aurais des nouvelles ce soir sur l'achat.
joe-flat a écrit:elle a été acheté sur ebay pour un roue libre de k 100. la personne qui la acheté a demandé au vendeur si c'etait le bon modele.
pour moi ce ne sont pas les mêmes mais je peux me planter
néanmoins l'assemblage semble différent et en plus le pignon comme tu dis
joe-flat
Banni
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130571285347
j'ai retrouvé l'annonce
a noter que sur celle de gauche j'ai démonté la plaque avec les six vis
Salut José
As-tu une référence ?.
L'année et le type de ta moto ?.
D’après ETK la roue libre du K100 est pas la même avec celle du K75
Ça se monte peut être mais la référence est pas la même
joe-flat
Banni
k 100 lt
je n'ai pas la CG chez moi
n° moteur 104 EA 0489 2120
ce que je voudrais savoir, c'est surtout au niveau du carter qui est marqué. la marque est au niveau de la rondelle qui est derriere le pignon du demarreur.
y a t'il quelqu'un qui a deja eu cela ?
tu dis que ton pote avait monté la rondelle ressort à l'envers, cherches pas !
joe-flat
Banni
K'wet a écrit:tu dis que ton pote avait monté la rondelle ressort à l'envers, cherches pas !
d'apres toi, je doit reboucher cete marque afin que la rondelle est un bon apuis sur le carter ?
Quand la rondelle est dans le bon sens elle a 2 portée , je pense que celle du haut devrait suffir mais si tu as quoi souder l'alu tu peux charger
Organisation Rassemblement Salins-Les-Bains 2024 L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
joe-flat
Banni
je vais boucher le trou et apres on verra pour la roue libre , je vais faire un melange de bonne pieces.
C'est un des 2 pignons qui est pas compatible
sunkai33
ya un bail que j'ai pas démonté de roue libre, mais celle de droite ressemble à une K75
joe-flat
Banni
BM92 a écrit:C'est un des 2 pignons qui est pas compatible
pour moi il est pareil a par la largeur
même diametre et même denture
pourquoi ont t'il fait des pignons moins large ?
A cause de puissance en plus ?
sunkai33
En fait c'est pas simple les roues libres, Toujours de mémoire, les toutes dernières K100 ont eu un nouveau modèle de roue libre, qui est celui d'ailleurs des k11 et se met en remplacement sur les premières K100, ça fait 3 modèles différents avec celles de K75 mais sur le K75, c'est le pignon avant avant qui est différent. Celui que tu as reçu doit être un k11 donc ok pour ton k100 quelque soit l'année
