bonjour a tous je me permets ce petit post afin de savoir quel type de capteur effet hall faut il sur un k100 j ai bien trouver le lien pour le site de commande mais il presente 4 type de capteur differents si quelqu un connait les references excact merci pour votre aide
quels types de capteur effet hall pour k100lt 1991
2 Re: quels types de capteur effet hall pour k100lt 1991 Ven 23 Mar 2012 - 12:26
celuici CYHME56 http://www.hallsensors.de/CYHME56.pdf
3 Re: quels types de capteur effet hall pour k100lt 1991 Ven 23 Mar 2012 - 12:26
kikoth
Salut, tu parles des composants pour en refaire un, ou bien du capteur complet ?
Edit : j'ai ma réponse, merci Freddy !
4 Re: quels types de capteur effet hall pour k100lt 1991 Ven 23 Mar 2012 - 12:37
k100lt
pour repondre a kikoth je cherche les capteurs prets a monter et d ailleurs si quelqu un peut me faire passer une explication de montage eh ben je suis preneur . Quand j ai consulter le site j aie vue que les capteurs avaient l air d etre vendu cabler si cela s avere conforme ou se fait le raccordement de plus les capteurs sont apparement rivetes a la platine donc comment les reinstaler et pis ben encore merci pour differentes explications
5 Re: quels types de capteur effet hall pour k100lt 1991 Ven 23 Mar 2012 - 12:43
un petit peu de lecture : https://bmist.forumpro.fr/t40363-moteur-distribution-spi-effet-hall-mecanique-k2s-rangement
6 Re: quels types de capteur effet hall pour k100lt 1991 Ven 23 Mar 2012 - 13:01
k100lt
hello freddy je viens de regarder le petit peu de lecture que tu m as conseille mais mis a part des problemes de joint je ne trouve aucunes doc concernant le remplacement des capteurs toutes les doc parle de fuite.....
7 Re: quels types de capteur effet hall pour k100lt 1991 Ven 23 Mar 2012 - 13:03
ils sont tout en bas de la page tu as raison je refais une rechercehe
https://bmist.forumpro.fr/t40370-electricite-capteurs-effet-hall-mecanique-k2s-rangement?
8 Re: quels types de capteur effet hall pour k100lt 1991 Ven 23 Mar 2012 - 18:51
k100lt
merci freddy pour toutes cette doc je vais potasser tous ca et faire en sorte que cela refonctionne tip top bien sur j essaie de vous tenir au jus ( c est le cas de le dire)
9 Re: quels types de capteur effet hall pour k100lt 1991 Jeu 19 Avr 2012 - 9:43
k100lt
Eh bien bonjour a tous avec vos conseils avises j aie donc reussie a depanner ma grosse memere qi tourne desormais comme une horloge . les capteurs viennent d allemagne comme certains d entre vous me l avez conseille ( facture totale 37,50 euros) 4 soudures et hop la le probleme est donc resolu et encore merci
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » quels types de capteur effet hall pour k100lt 1991
