Bonjour, vu le grand froid ma moto sortant moins a cause de la neige j'aurais voulu brancher les 2 oeillet fourni avec mon chargeur intelligent , pour pouvoir la charger facilement sans rien démonter, cela ne risque rien ? comme cela pendant les jours ou elle ne roule pas hop je branche la fiche et le chargeur fait son bulot merci de vos réponse.
charger sa batterie sur 1100 s
2 Re: charger sa batterie sur 1100 s Sam 11 Fév 2012 - 11:05
En principe ta 11S a une prise accessoire qui va bien, d'origine
sinon...
http://r1200s.forumsactifs.com/t4178-1100s-2003-montage-prise-allume-cigare
sinon...
3 Re: charger sa batterie sur 1100 s Sam 11 Fév 2012 - 11:08
jeje8719
ben vu que c livré avec le chargeur ... c'est pour ça que je voulais mettre la fiche, c'est un chargeur intelligent de marque carrefour, pour moto et voiture
4 Re: charger sa batterie sur 1100 s Sam 11 Fév 2012 - 11:18
Tu branches les oeillets sur ta batterie, ça ne risque rien (en principe, il y a un fusible dans le câblage fourni avec le chargeur), sinon, tu dois avoir dans la boite du chargeur une prise mâle allume cigare avec un nez rouge. Tu enlèves l'embout rouge et cette prise peut aller direct dans la prise accessoire de la moto.
5 Re: charger sa batterie sur 1100 s Sam 11 Fév 2012 - 11:24
jeje8719
euh non je n'ai pas ça, il y a 2 oeillets pas de fusibles, et une fiche pour brancher au chargeur, ce qui permet de brancher ceci ou les pince pour la voiture, il y a marqué que le chargeur a un micro processeur, qui gère tout et aussi les surcharge donc ça doit aller j'espere...
car la seule prise que j'ai sur la moto est celle qui se trouve sous la selle rectangulaire...
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » charger sa batterie sur 1100 s
