-50%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 399€
399 € 799 €
fuite d huile sur pont AR
1fuite d huile sur pont AR Empty fuite d huile sur pont AR Jeu 9 Fév 2012 - 12:03
DIDIER095
ce matin en arrivant au boulot et en quittant ma K75, je constate que le cardan est recouvert légèrement d'huile : je ne vois que 3 causes possibles
1 / fuite de durite de frein AR : rien vu au niveau de la durite et niveau dans bocal OK
2 / fuite bouchon cardan : RAS et l'huile vient d'en haut . A moins que cela ne vienne de la jonction monobras / pont AR avec ses 4 fixations (y a t il un joint ?)
3 / mort de l'amortisseur BMW d'origine et qui a ses presque 22 ans : comment vérifier ?
merci pour vos lumières
2fuite d huile sur pont AR Empty Re: fuite d huile sur pont AR Jeu 9 Fév 2012 - 12:05
quand tu dis cardan, c'est le pont non ?
regarde l'event (le bouchon noir) c'est a proximité que ça fuit ?
3fuite d huile sur pont AR Empty Re: fuite d huile sur pont AR Jeu 9 Fév 2012 - 13:09
DIDIER095
je ne vois pas l'origine précise de la fuite
c'est diffus en partant du haut
et ça ne sent pas mauvais comme de l'huile de boîte / pont AR
je regarderais ce soir en rentrant l'évent et surveillerais le niveau mais la fuite vient plus de l'avant : base amortisseur ou jonction pont / monobras
à suivre
4fuite d huile sur pont AR Empty Re: fuite d huile sur pont AR Jeu 9 Fév 2012 - 14:40
si c'est a la jonction pont/bras, c'est probablement le spi d'entrée de pont. Si ton niveau d'huile dans le pont ne varie pas beaucoup, tu meut laisser comme ça et vérifier régulièrement le niveau
5fuite d huile sur pont AR Empty Re: fuite d huile sur pont AR Ven 10 Fév 2012 - 8:36
DIDIER095
après 40 km hier soir pas de nouvelle fuite
idem ce matin après 40 km
l'évent est complètement sec
mystère.....
soit j'ai plus d'huile du tout dans l'amorto (c'est vrai qu'il est un peu pompe à vélo, j'ai l'impression de rouler avec 1 KG de pression dans le pneu AR au lieu des 3 habituels),
soit il y a une fuite d'huile de la boite de vitesse de temps en temps qui coule le long du cardan à l'intérieur deu monobras et qui ressort d'ou ?
à suivre
6fuite d huile sur pont AR Empty Re: fuite d huile sur pont AR Ven 10 Fév 2012 - 8:42
de la boite de vitesse, c'est peu probable, du pont oui mais si le niveau ne baisse pas, c'est peut-etre ton amortisseur
3 kg à l'arrière c'est beaucoup , 2,7 c'est mieux
7fuite d huile sur pont AR Empty Re: fuite d huile sur pont AR Ven 10 Fév 2012 - 8:45
DIDIER095
ok merci
je vais aller me commander ce WE un amorto, surement un hagon direct à l'usine en Angleterre, c'est moins cher je crois, sinon un wilbers 1er prix chez mecadata ebay
je vais voir
8fuite d huile sur pont AR Empty Re: fuite d huile sur pont AR Ven 10 Fév 2012 - 8:49
agtsys
agtsys
Salut
Au niveau des amortisseur j'ai trouvé ça aussi en pas cher
http://www.agpl.net/23573-amortisseur-yss-ref-mz362-neuf.html
Vous en pensez quoi ????
9fuite d huile sur pont AR Empty Re: fuite d huile sur pont AR Ven 10 Fév 2012 - 9:39
agtsys a écrit:Salut
Très bon rapport qualité/prix pour du neuf (même moins cher qu'une réfection) et surtout pour nos vieilles sans beaucoup de valeur et passablement kilométrées.
10fuite d huile sur pont AR Empty Re: fuite d huile sur pont AR Ven 10 Fév 2012 - 9:56
bluebird
200 euros l'amorto, ça vaut le coup, pis comme tu dis sur des motos plus si jeunes et même entretenues inutile d'y mettre une fortune, celui ci sera toujours mieux qu'un amorto en fin de vie.
11fuite d huile sur pont AR Empty Re: fuite d huile sur pont AR Ven 10 Fév 2012 - 10:41
Pour ma part ça à commencer comme ça.Petit fuite insignifiante,je n'arrivai pas voir d'ou cela pouvez venir,puis petit à petit de plus en plus grosse jusqu'à copieusement arrosé le pneu.Bilan roulement de pont hs donc perte de l'huile au niveau du joint étanche qui donne sur le disque.
