Display 24 boosters Star Wars Unlimited – ...
démontage embrayage k75
maurice58
simo
1démontage embrayage k75 Empty démontage embrayage k75 Ven 27 Jan 2012 - 14:10
simo
simo
après la boite ses au tour de l embrayage le traie blanc visible sur la premier parti de l embrayage et un repaire d alignement que je devrait retrouver sur les autre pièce ses çà Question Question démontage embrayage k75 00911
2démontage embrayage k75 Empty Re: démontage embrayage k75 Ven 27 Jan 2012 - 14:13
sur les 2 plateaux de pression et sur le volant arrière il y a un point (jaune ou blanc) il faut que tu les positionne à 120°. Pour plus de sureté, fais des repères de leur positionnement entre eux un trait blanc par exemple
3démontage embrayage k75 Empty Re: démontage embrayage k75 Ven 27 Jan 2012 - 18:42
simo
simo
ok ses fait dernier obstacle pour défaire le gros écrou je fait comment cle choque obligatoire ou pas, par rapport aux photos mon disque d embrayage vous inspire quoi mercidémontage embrayage k75 004_310démontage embrayage k75 005_210 démontage embrayage k75 003_310
4démontage embrayage k75 Empty Re: démontage embrayage k75 Ven 27 Jan 2012 - 18:46
simo a écrit: pour défaire le gros écrou je fait comment cle choque obligatoire ou pas
Non , pas besoin . Une cale en bois ou un manche de tournevis entre volant et renfort de carter , ça suffira bien
5démontage embrayage k75 Empty Re: démontage embrayage k75 Ven 27 Jan 2012 - 18:49
maurice58
maurice58
Pas compris ta réponse.....
Cordialement
6démontage embrayage k75 Empty Re: démontage embrayage k75 Ven 27 Jan 2012 - 19:05
maurice58 a écrit:Pas compris ta réponse.....
Hello , je ne sais pas si c'est à moi que tu parles mais ..........Pour desserrer cet écrou , il suffit d'intercaler
un outil non contondant entre le carter , au niveau d'un angle/renfort , et le volant pour pouvoir tout immobiliser.
Je ne vois pas comment expliquer autrement , ça me semble pourtant clair et élémentaire pour quiconque " bricole " un peu . :wink:
Même méthode pour le remontage
7démontage embrayage k75 Empty Re: démontage embrayage k75 Ven 27 Jan 2012 - 19:16
maurice58
maurice58
Justement tu n'avais pas expliqué....donc pas clair. Il aurait suffit de rajouter "pour immobiliser l'ensemble" pour que ça soit clair.
Là j'ai compris.....
Cordialement
8démontage embrayage k75 Empty Re: démontage embrayage k75 Ven 27 Jan 2012 - 19:21
Dans ma RMT il y a les cotes pour fabriquer ce petit outil, ça prend 1/2h pour le faire dans un fer plat et c'est bien utile :wink:
démontage embrayage k75 Mini_430046CIMG3448
9démontage embrayage k75 Empty Re: démontage embrayage k75 Ven 27 Jan 2012 - 19:25
SEGAFREDO a écrit: Dans ma RMT il y a les cotes pour fabriquer ce petit outil, ça prend 1/2h pour le faire dans un fer plat et c'est bien utile :wink:
C'est vrai , mais pendant que tu chercheras le morceau de fer plat , le réglet pour les côtes , la perceuse , le foret , l'étau pour confectionner cet outil , ben moi , j'aurai terminé le boulot , en buvant un houblon et en roulant un clope :laughing: :laughing:
10démontage embrayage k75 Empty Re: démontage embrayage k75 Ven 27 Jan 2012 - 19:31
maurice58
maurice58
C'est pas ça qu'on appelle " l'expèrience"..???
Cordialement
11démontage embrayage k75 Empty Re: démontage embrayage k75 Ven 27 Jan 2012 - 19:40
La confection de cet outil m'a donc sauvé les poumons et évité de tomber dans l'alcoolisme :laughing:
12démontage embrayage k75 Empty Re: démontage embrayage k75 Ven 27 Jan 2012 - 20:33
simo
simo
démontage embrayage k75 003_311 j' ai bon
13démontage embrayage k75 Empty Re: démontage embrayage k75 Ven 27 Jan 2012 - 20:54
simo a écrit:j' ai bon
On voit pas très bien ta photo , mais , oui , c'est le principe .Il faut juste que l'ensemble soit immobilisé
14démontage embrayage k75 Empty Re: démontage embrayage k75 Ven 27 Jan 2012 - 21:56
Outback
Outback
simo a écrit:mon disque d embrayage vous inspire quoi merci
Un disque neuf est donné à 5,3 millimètre d'épaisseur me semble t'il. Il est considéré comme usé à 4,5 millimètre.
Vérifie que les surface ne soit pas grasses.
A ta place, je le remplacerais par un disque neuf, vu le stade des travaux, et tu seras peinard côté embrayage.
15démontage embrayage k75 Empty Re: démontage embrayage k75 Ven 27 Jan 2012 - 22:08
une précision, il faut changer l'écrou par un neuf ainsi , le joint torique et bien sur le spi
16démontage embrayage k75 Empty Re: démontage embrayage k75 Sam 28 Jan 2012 - 8:58
simo
simo
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350519653699&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648#ht_740wt_1392 bonne affaire ou a éviter et mètre du shach
17démontage embrayage k75 Empty Re: démontage embrayage k75 Sam 28 Jan 2012 - 9:12
moi je mettrais du sach regarde chez motobins : http://www.motobins.co.uk/displayfinal.php?s=0&function=show&subs=051a&title=CLUTCH+FRICTION+PLATES+ORIGINAL&model=K75
18démontage embrayage k75 Empty Re: démontage embrayage k75 Sam 28 Jan 2012 - 9:33
simo
simo
ok freddy je vait suivre ton conseille sach et rien d' autre par contre le disque et a 125 euros a l art et 35 euros chez motobins ses qoi le truc
19démontage embrayage k75 Empty Re: démontage embrayage k75 Sam 28 Jan 2012 - 9:42
tu as vu qu'a 41,5£ tu a le diaphragme et la plaque de friction en plus
les prix sont en livre et HT + le port
20démontage embrayage k75 Empty Re: démontage embrayage k75 Sam 28 Jan 2012 - 15:01
simo
simo
démontage embrayage k75 Vue_ac10 ok donc je peut metre les pieces 3,4,5 neuve et garder les pieces 1et 6 pour l alignement sa se passe comment ;pour le moment je navire pas debloquer l ecroue du volant moteur je me demandait sa ne serait pas un pat a gauche
21démontage embrayage k75 Empty Re: démontage embrayage k75 Sam 28 Jan 2012 - 15:08
C'est un pas normal à droite, mais il faut y aller avec une bonne douille et un bras de rallonge. Si tu as une clé dynamométrique, règle là au couple max c'est un très bon levier. Par contre mets toi bien en appui sur la bécane quand tu vas forcer, sinon c'est boom par terre !
22démontage embrayage k75 Empty Re: démontage embrayage k75 Sam 28 Jan 2012 - 18:27
simo
simo
Freddy29 a écrit:moi je mettrais du sach regarde chez motobins : http://www.motobins.co.uk/displayfinal.php?s=0&function=show&subs=051a&title=CLUTCH+FRICTION+PLATES+ORIGINAL&model=K75
commande passer j ai pris le kit :bien:
23démontage embrayage k75 Empty Re: démontage embrayage k75 Dim 29 Jan 2012 - 16:39
simo
simo
l'écrou a fini par venir (à la clés choc quand même) pour le spi sa m'a pas été simple non plus, mais il est sorti ,pas mal d' huile s’échappe par le roulement normal ou pas ?démontage embrayage k75 001_410
24démontage embrayage k75 Empty Re: démontage embrayage k75 Dim 29 Jan 2012 - 17:15
oui c'est normal, un rappel, l'écrou et le joint torique , il faut mettre du neuf :wink:
25démontage embrayage k75 Empty Re: démontage embrayage k75 Dim 29 Jan 2012 - 19:20
simo
simo
Freddy29 a écrit:oui c'est normal, un rappel, l'écrou et le joint torique , il faut mettre du neuf :wink:
commander aussi :bien:
26démontage embrayage k75 Empty Re: démontage embrayage k75 Lun 30 Jan 2012 - 7:49
simo
simo
encore une question voila en démontant l écrou du volant moteur j ai trouver de la patte a joint signe que le spi moteur avait d 'ejat été changer la mot a 79000 au compteur non garanti dons soit elle a beaucoup plus ou le spi peut il etre de mauvaise qualité il netait pas noir mais marron claire
27démontage embrayage k75 Empty Re: démontage embrayage k75 Lun 30 Jan 2012 - 9:12
Que le joint soit beige n'est pas un problème. Il est conseillé de laisser tremper ce type de joint plusieurs heures dans l'huile avant montage.
Par contre, le fait de trouver de la pâte à joint à cet endroit est pour le moins étrange. Pour moi c'est un signe que celui qui l'a monté a essayé de rattraper une bêtise qu'il avait faite au montage... et ça n'a pas tenu!
28démontage embrayage k75 Empty Re: démontage embrayage k75 Lun 30 Jan 2012 - 13:01
simo
simo
oui étrange ou alors un maniaque de la patte a joint il y en avait un peut partout,entre le pont et le bras,et tous autour du carter de boitte ,quand je dit que le joint et beige ses plus pour une identification (marque , série) que pour son êta , j ai l' impression avec se genre de piece ses un peut une loterie
