Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
A chaud, le témoin de point mort ne s'allume plus
Bonjour tout le monde,
Lorsque mon moteur est chaud, le témoin de point mort ne s'allume plus. Je pense que c'est juste le petit machin situé sous la boite qui déconne. Question, faut il vidanger la boite pour le changer?
Merci d'avance pour votre aide!
Adrien
lisbeth
lisbeth
Oui il faut vidanger.
Mais avant de démonter, vérifie la continuité de ton faisceau.
D'autre part, si tu le changes, prends une pièce d'origine; les modèles made in italy vendus par les britons cassent comme du verre au serrage; ( partie filetée beaucoup plus fine que le modèle d'origine).
Bonne bricole
