Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Bruit sourd dans le train arrière lors de virages
+5
lydyr
Décédé : Faron
vovo29
9 participants
vovo29
vovo29
Bonsoir à toutes et à tous,
Depuis quelques semaines, j'ai remarqué sur ma 1200 CL un bruit assez sourd dans le train arrière lors d'un virage à droite ou à gauche, tout particulièrement à faible vitesse où les bruits moteur ne sont pas très élevés.
J’identifie cela à un roulement ou au frottement du disque de frein arrière.
Qu'en pensez-vous ? Question
Merci de vos avis éclairés
Amicalement :wink:
Un roulement plutot,
Déjà, sur la centrale, tu chopes la roue avec les mains et tu la bouges : tu sentiras si il y a du jeu.
Une fois rassuré, regarde tes pneus : si ils sont usé en lamelles sur les côtés ils peuvent faire du bruit. Les PR2 font ça. ça n'empêche pas de rouler et de tenir le pavé.
Bruit sourd dans le train arrière lors de virages 354459_5
Bruit sourd dans le train arrière lors de virages Platanes
vovo29
vovo29
Merci pour vos réponses. Pas de béquille centrale sur la CL, mais je vais prochainement en recevoir une d'atelier. Je vérifierai à cette occasion.
Marathon ME 680 à l"avant comme à l'arrière plutôt en bon état.
ça n'empêche pas : tu attrapes la roues à 9H - 3H tu tires vers toi d'une main et tu pousses de l'autre, et vice et versa. Si tu sens quelque chose bouger, il faut faire vérifier.
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Ainsi ,cela te permet de voir si, la roue est correctement serrée pour commencer
lydyr
lydyr
Moi j'ai dû changer le roulement AR (soit dit en passant à 50 Mkm c'est limite normal Suspect ), le symptome était une vibration sourde permanente dans les cales pieds ... un peu comme le point dur d'un kit chaine
jean-louis
lydyr a écrit:Moi j'ai dû changer le roulement AR (soit dit en passant à 50 Mkm c'est limite normal Suspect ), le symptome était une vibration sourde permanente dans les cales pieds ... un peu comme le point dur d'un kit chaine
...seulement 50000km :devil: pour un roulement du pont...non, ce n'est PAS normal... confused
Gotha
Gotha
Sur une RT 2007 j'ai changé le roulement de pont à 43000km, surement pas normal, mais au lire des posts courant. :devil:
C'est quoi comme pneu ?
vovo29 a écrit:Merci pour vos réponses. Pas de béquille centrale sur la CL, mais je vais prochainement en recevoir une d'atelier. Je vérifierai à cette occasion.
BM92 a écrit:C'est quoi comme pneu ?
:siffle: :matin:
:siffle: :matin:
Ma question est pas si idiote que cela
Les Bridgestone BT45 usé font un bruit de roulement, peut être pas sur le CL mais sur le K c'est le cas
