Le Deal du moment : -35%
Philips Hue Kit de démarrage : 3 Ampoules Hue ...
64.99 €
problème démontage relais démarreur
1problème démontage relais démarreur Empty problème démontage relais démarreur Mer 28 Déc 2011 - 15:07
GG2B
GG2B
Bonjour à tous!
j'aimerai savoir comment acceder au relais de demarreur et comment demonter le réservoir pour y acceder.
Merci à vous!!
problème démontage relais démarreur 60767
problème démontage relais démarreur Reserv10
problème démontage relais démarreur 99750
GG2B
GG2B
c sur la revue technique ça?
GG2B
GG2B
on ne peut s'eaffranchir de la dépose du réservoir? Embarassed
GG2B a écrit:on ne peut s'eaffranchir de la dépose du réservoir? Embarassed
si, une fois déboîter à l'arrière et à l'avant on peut le mettre en équilibre sur le cadre côté durites ou encore le maintenir levé vers l'arrière en le maintenant avec un bout de bois caler sur le cadre. C'est suffisant pour accéder à la boîte à relais
GG2B
GG2B
merci beaucoup, encore une fois vous êtes là! :bien:
GG2B
GG2B
sur qu'elle page de la revue se trouve le démontage du réservoir, car je là trouvait pas! Rolling Eyes
RMT n° 79 page 29. :wink:
GG2B
GG2B
Merci pour l'info, par contre je ne suis pas arrivé à exloser le cache du relais peut être est- ce un modèle différent, 4 vis 6pans clé de 8 boitier en haut à droite dans l'angle lorsque on est du coté gauche de la moto le cache est de couleur noire
problème démontage relais démarreur Pict0112
problème démontage relais démarreur Relais12
Normalement, il n'y a pas de possibilité de se tromper !
C'est le seul relais relié avec deux fils fixés par deux vis et une connexion. :wink:
In situ dans la boîte à relais
problème démontage relais démarreur Photo010
12problème démontage relais démarreur Empty Re: problème démontage relais démarreur Jeu 29 Déc 2011 - 10:20
maurice58
maurice58
pour l'ouvrir (je suppose que c'est ce que tu voulais dire par "exloser") il faut passer un petit tourne vis entre le socle et le boitier et faire levier doucement pour sortir le boitier.
Apres nettoyage des contacts au papier a poncer tres fin et avec délicatesse pour ne pas abimer les lamelles.
Cordialement
13problème démontage relais démarreur Empty Re: problème démontage relais démarreur Jeu 29 Déc 2011 - 12:49
GG2B
GG2B
Merci vous êtes Nickel c bien celui là, mais quand je fais levier avec tournevis le cache se casse! Comment puis je ménager? Embarassed
14problème démontage relais démarreur Empty Re: problème démontage relais démarreur Jeu 29 Déc 2011 - 18:15
maurice58
maurice58
oui c'est ce qui arrive en génèral...ca casse. C'est pas prévu pour être démontè...Donc essaie de casser le moins possible en faisant levier sur tout le pourtour....normalement tu pourras le refermer avec un bandage en chaterton....
Cordialement
15problème démontage relais démarreur Empty Re: problème démontage relais démarreur Jeu 29 Déc 2011 - 19:21
Ça passe ou ça casse ! problème démontage relais démarreur Laughi21
Si ça passe sans dégâts, tu auras la possibilité de le sauver.
Sinon, en cas de torture, il y en a toujours un qui traine sur site ! :wink:
http://www.bazarmoto.com/auction_details.php?auction_id=2186
Avec une expédition de la Corse du sud pour mieux te servir ! :wink:
problème démontage relais démarreur 065_co13
problème démontage relais démarreur 36915 Viva Corsica !
16problème démontage relais démarreur Empty Re: problème démontage relais démarreur Jeu 29 Déc 2011 - 19:42
GG2B
GG2B
merci à vous tous et bonnes fêtes de fin d'année Surprised drunken
steph87
steph87
bonjour a tous
j ai un petit probleme, j ai mon relais qui a collé
j en ai un d avance, mais le numero de serie ne correspond plus a ceux qui sont vendus actuellement No No
du coup, je me demande si ceux qui sont vendus actuellement ne sont pas plus "performant " que les anciens dont bmw aurait changé les composants????
si je monte l ancien et que je me retrouve avec le meme probleme dans quelques temps, est ce que ca vaut le coup?????
cdlt
steph
steph87 a écrit:
... j en ai un d avance, mais le numero de serie ne correspond plus a ceux qui sont vendus actuellement No No
steph
Ah !!! scratch Et quelle réf. tu as sur les nouveaux ?
Regardes sur le relais si le schéma de branchement est identique et si les valeurs correspondent.
Bosch a d'autres réf. pour ce même type de relais, mais pas forcement compatible avec ton circuit ! :wink:
Normalement, pour tous types de K 75, K 100 et K 11 : réf. BMW 61311459008 (réf. Bosch : 0332002181)
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=61311459008
steph87
steph87
ok, en fait, c est la ref bm qui en correspond pas a celle que j ai sur mon relais mais parceque c est la ref bosch :ptdr: :ptdr:
je comprends desormais, merci!!!!
steph
