Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Purge Frein K11 ABS2
Gregk11
Pierrot 68
1Purge Frein K11 ABS2 Empty Purge Frein K11 ABS2 Jeu 24 Nov - 12:00
Pierrot 68
Bonjour à tous 30
Je viens d'acquérir un K11 de 98. Ayant fait pour commencer un gros nettoyage ,je suis arrivé aux étriers de freins avant.
Nettoyage au WD 40 je remarque que les pistons sont très dure à faire avancer, donc démontage et remplacement des joints. Maintenant si une âme charitable :angel: pouvait me donner la marche à suivre pour la purge des freins , ça serait sympha :fleur3: .Déjà possesseur d'un K100 , ce n'ai pas du tous pareil
Merci à tous
Pierrot 68
tafume
2Purge Frein K11 ABS2 Empty Re: Purge Frein K11 ABS2 Jeu 24 Nov - 12:38
Gregk11
Gregk11
Sous la selle il y a le bloc ABS pour les freins avant tu doit enlever le petit bouchon noir qui se trouve le plus en arrière du bloc tu y connecte une durite, ainsi que sur un étrier,tu pompe sur le levier tu garde en pression et tu ouvre la vis de purge du bloc en premier jusqu’à que tu ne voit plus les bulles d'air sortir ensuite tu fait la même avec les étriers un après l'autre.
3Purge Frein K11 ABS2 Empty Re: Purge Frein K11 ABS2 Jeu 24 Nov - 13:07
Gregk11 a écrit:Sous la selle il y a le bloc ABS pour les freins avant tu doit enlever le petit bouchon noir qui se trouve le plus en arrière du bloc tu y connecte une durite, ainsi que sur un étrier,tu pompe sur le levier tu garde en pression et tu ouvre la vis de purge du bloc en premier jusqu’à que tu ne voit plus les bulles d'air sortir ensuite tu fait la même avec les étriers un après l'autre.
et en toute logique , le bouchon arrière est pour l'étrier avant , et le bouchon avant est pour : ................................................. l'arrière , 24 tu suivais
Purge Frein K11 ABS2 Mousta10 Purge Frein K11 ABS2 Idf10Purge Frein K11 ABS2 Idf10
4Purge Frein K11 ABS2 Empty Re: Purge Frein K11 ABS2 Jeu 24 Nov - 13:27
BZH56
BZH56
J'ai fait changer mon lookeed l'an dernier, j'ai assisté a la manipulation le mécano du garage (pas concession BM) n'a purgé que les étriers et rien au niveau du bloc ABS... es-ce grave docteur ?
5Purge Frein K11 ABS2 Empty Re: Purge Frein K11 ABS2 Jeu 24 Nov - 15:09
BZH56 a écrit:J'ai fait changer mon lookeed l'an dernier, j'ai assisté a la manipulation le mécano du garage (pas concession BM) n'a purgé que les étriers et rien au niveau du bloc ABS... es-ce grave docteur ?
quand on change le lookeed, si c'est bien fait pas besoin de purger, suffit juste de ne pas faire entrer d'air dans les tuyaux
6Purge Frein K11 ABS2 Empty Re: Purge Frein K11 ABS2 Jeu 24 Nov - 16:13
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Je pense qu'il aurait du " purger " en 1er par le bloc Avt ABS et seulement après écoullement du lookeed neuf au niveau de la purge du Bloc Avt ABS Aller purger l'étrier le plus éloigné ( le gauche ? ) et ensuite terminer par l'autre étrier.
7Purge Frein K11 ABS2 Empty Re: Purge Frein K11 ABS2 Jeu 24 Nov - 16:25
Pierrot 68
Merci à tous pour ses réponses aussi rapides, en fait effectivement je ne savais pas quelle vis de purge utilisée pour les freins avant. Sinon en réponse à JC je vais purge effectivement le bloc en 1er et ensuite les étriers , mais vu que la longueur des durites est la même je pense qu'il n'y a aucune incidence sur la purge de l'étrier droit ou gauche.
8Purge Frein K11 ABS2 Empty Re: Purge Frein K11 ABS2 Lun 11 Nov - 16:25
djom
djom
lors d une purge du dot, je conseille vivement d intervenir sur le bloc abs
car la saloperie bien noir et une partie du vieux dot reste dans le bloc
si vous purger seulement au niveaux des etriers le boulot n est fais qu a moitier
absII vis de purge av du bloc vers l arriere
pour la vis de purge arriere vers le reservoir
9Purge Frein K11 ABS2 Empty Re: Purge Frein K11 ABS2 Lun 11 Nov - 18:56
Toute la procédure est indiquée pages 273 et 274 du manuel d'atelier
edit Freddy29 , lien supprimé pas de lien sur le forum vers des copie de document comportant un "copyright"
