35 €
Montage reservoir K75S sur K75RT et vis versa
seybos
Je suis entrain de regarder la posssibilité de faire un echange de selle sur mon K75 RT de 1992 en provenance d'une K75s de 1996 version selle basse.
En effet, je suis trop petit pour la RT et mon collegue trop grand pour avoir une version selle basse sur sa K75s.
Pour l'instant, on a listé ces pièces à échanger:
-la selle
-le reservoir
-le systeme d'accrochage de la selle ( avec barillet pour la RT)
-la boite a outil sous la selle
-les caches lateraux de la RT contre le cache plastique noir de la S.
Es-ce qu'il existe une incompatibilité genre reservoir plus gros en RT qui ne passera plus sur la K75s?
Merci.
http://www.sebastienborda.com/
DoKtor33
DoKtor33
Le réservoir est le même. J'ai une selle rabaissé, si tu as besoin d'info, photos ou autre, n'hésite pas à me contacter !
http://k75rt.wordpress.com
seybos
Merci pour ton message, ca me permet de voir a quoi ressemblerait ma moto apres modif.
Juste un complement, apres la modif de la selle, es-ce que tu as du changer le guidon et en mettre un plus bas?
Idem pour le pare brise?
a+
sunkai33
seybos a écrit:Bonjour,
-la selle
-le reservoir
Merci.
ça dépend de ce que t'appelle selle basse. Une selle basse K chez Bm c'est pratiquement identique à une selle normale basculante 800mm, bref n'a de basse que le nom ou presque, bref la même ou presque que la tienne si elle n'est pas confort, mais dans la réalité si on veut vraiment une assise + basse, une vraie selle basse origine c'est le modèle non basculant qui se clipse vers l'avant,je suppose que c'est ça que tu veux monter. En ce cas faut un résé K75S pas un Rt si bien sur tu veux monter l'attirail qui va avec (la partie caoutchouc noir en guise de cache batterie ne collera pas avec un résé Rt par ex)
seybos
-la selle
-le reservoir
Merci.
Oui, c'est tout a fait cela, je voudrais monter une selle non basculante sur mon RT et mettre donc mon reservoir+ systeme selle basculante ( RT) sur la S de mon collegue.
Ca passera avec son carenage?
Oui.
sunkai33
grolandais a écrit:Oui.
Je plussoie (à conjuguer au plus que parfait du subjonctif!)
seybos
merci a tous!!!
seybos a écrit:Oui, c'est tout a fait cela, je voudrais monter une selle non basculante sur mon RT et mettre donc mon reservoir+ systeme selle basculante ( RT) sur la S de mon collegue.
La carenage est pas un probleme
Par contre si tu veux mettre une selle amovible de basic sur une RT avec resetrvoir de RT ca risque de coincer
Les fixation de la selle ne sont plus du tout les meme.
Reservoir de S avec selle amovible oui mais les fixation sont a changer
Un reservoir de S avec selle de RT basculante ca se monte
Un reservoir de S avec selle amovible de basoic je pense que ca se monte mais les fixation sont a changer
sunkai33 a écrit:ça dépend de ce que t'appelle selle basse. Une selle basse K chez Bm c'est pratiquement identique à une selle normale basculante 800mm
Non Didier pas tout a fait.
La selle amovible de ma K100 basic est vraiment plus basse que celle de mes RT
Faut voir aussi la largeur
sunkai33
Pfftt Je me fais un peu peur quelquefois en me demandant si c'est normal que je soit sénile à mon age, tu me rassures Claude, suis pas le seul :ptdr: :ptdr: ,
C'est exactement ce que j'ai dis: ce qu'il appellent selle basse en concession est une selle basculante mais faut être fort pour y voir une différence avec une normale, mais l'autre clipsée comme sur la tienne est réellement plus basse!
