Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
fuite sur joint bas moteur K 1200 rs 2003
philippe34
Bonjour à tous.
J'avais une fuite au joint du carter de distribution sur ma k 1200 rs de 2003;
J'ai changé ce joint, j'en ai trouvé une autre au niveau du joint bas moteur carter d'huile.
Quelqu'un a t'il les références de ce joint et des conseils à me donner pour ce changement.
J'ai lancé cette demande également à 2 bmistes sur le forum avec qui j'ai correspondu. Je souhaiterai enfin arriver à colmater tout celà;
Merci de vos lumières.
Bonne semaine à tous :gnii: :gnii: :gnii:
fuite sur joint bas moteur K 1200 rs 2003 354459_5
Si ça suinte au niveau de du carter d'huile (le 1er lien que t'a mis Nicolas), c'est par très compliqué, tu démontes , tu nettoies bien, et tu remontes en mettant de la pate à joint.
fuite sur joint bas moteur K 1200 rs 2003 Basmot10
Dans la Clymer, page 149, je lis
dévisser, taper avec un maillet plastique pour déposer le fond de bas moteur
nettoyer et dégraisser les plans de joint
La repose est l'inverse du démontage
appliquer de la pâte à joint ThreeBond 1207B ou équivalent sur le plan de joint comme sur la figure 271
serrer en croisant à 10Nm
attendre 24H le séchage de la pâte à joint avant de remplir le carter en huile
et j'ajoute : attention à ne pas mettre trop d'huile : le maxi en milieu de hublot - tes joints spi te diront merci.
philippe34
:gnii: :gnii: merci je vais essayer.
Bonne semaine à vous tous.
merci encore.
