salut à tous, y'a-t'il une grosse différence avec la même opération sur une k100? (c'est pour donner un coup de main à un pote qui vient de s'acheter une k12gt qui a 55000 km , après avoir vendu sa vn 1500 kawa )
vidange boite-pont k1200gt 2003
2 Re: vidange boite-pont k1200gt 2003 Mer 28 Sep 2011 - 17:17
Ben non , c'est pareilmanudedra a écrit:salut à tous, y'a-t'il une grosse différence avec la même opération sur une k100?
3 Re: vidange boite-pont k1200gt 2003 Mer 28 Sep 2011 - 18:24
faut tomber le sabot, tu mets un filtre de 74 mm avec 14 flutes (traduction de la Clymer??!! ) N° 54760 modèle voiture - N° 11 4 650 (toujours d'après la CLymer)
changer les joints
lubrifier les joints...
3,5 L avec fitre après 2001
changer les joints
4 Re: vidange boite-pont k1200gt 2003 Mer 28 Sep 2011 - 18:29
ça va faire beaucoup pour boite + couple conique .....................et le filtre ......dans la boite à gants ?nik0 a écrit:3,5 L avec fitre après 2001
5 Re: vidange boite-pont k1200gt 2003 Mer 28 Sep 2011 - 18:37
riderbilly a écrit:ça va faire beaucoup pour boite + couple conique .....................et le filtre ......dans la boite à gants ?nik0 a écrit:3,5 L avec fitre après 2001
ooops.... ça c'était le moteur.....
chui fatigué...
Boite : 600 ml SAE 90 hympoid API classe GL5
pont : 230 ml en changement d'huile SAE 90 API GL5 (pareil)
toujours d'après Clymer
6 Re: vidange boite-pont k1200gt 2003 Jeu 29 Sep 2011 - 19:18
manudedra
merci les gars! je m'y colle demain après-midi, çà va me changer de mes mamies.....
7 Re: vidange boite-pont k1200gt 2003 Jeu 29 Sep 2011 - 21:12
Géro
méfiance pour la boite il te faut une BTR de 14 pour vidanger et c'est placé juste sous la centrale !
8 Re: vidange boite-pont k1200gt 2003 Ven 30 Sep 2011 - 11:12
manudedra
.....question à deux balles: il est ou l'orifice de remplissage de la boite???????
9 Re: vidange boite-pont k1200gt 2003 Ven 30 Sep 2011 - 12:16
Réponse à 20 centimes : juste en regard de la pédale de frein ( plan vertical , ...entonnoir coudé ou seringue )
10 Re: vidange boite-pont k1200gt 2003 Ven 30 Sep 2011 - 12:48
channel1
TRu peux te faire un entonoir avec une feuille papier glacée roulée en cone
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » vidange boite-pont k1200gt 2003
