temperature moteur
l'ancien
1temperature moteur Empty temperature moteur Dim 18 Sep 2011 - 18:57
l'ancien
bonjour,
je viens de poser un manometre de temperature moteur. j'ai poser la sonde sur l'une des durites du circuit.
aprés essai au ralenti en statique ou sur route entre 110 et 140km/h la temperature du liquide monte et se stabilise entre 70 et 80 degrés. par contre je n'ai aucune reference sur la temperature normale de fonction pour ces motos...
si vous pouvez me transmettre des info sur cette question, ça m'interresse d'autant que la temperature de fonctionnement d'un moteur est un indicateur de sa santé "je pense".
merci d'avance
2temperature moteur Empty Re: temperature moteur Dim 18 Sep 2011 - 19:03
la température de fonctionnement est de 85°
3temperature moteur Empty Re: temperature moteur Dim 18 Sep 2011 - 19:14
l'ancien
ouf j'ai bon
donc le ventilo declenche vers 90 degrés et l'alarme à plus de 100 degrés
4temperature moteur Empty Re: temperature moteur Dim 18 Sep 2011 - 19:16
le ventilo à 104° et le voyant à 111°
5temperature moteur Empty Re: temperature moteur Dim 18 Sep 2011 - 19:24
C'est curieux que BM n'ait pas pensé à mettre une dérivation sur la sonde pour informer un mano de température confused
6temperature moteur Empty Re: temperature moteur Dim 18 Sep 2011 - 19:28
Il y a une sonde en option pour la température ele est sur la pompe
7temperature moteur Empty Re: temperature moteur Dim 18 Sep 2011 - 19:58
Ah ? Je ne savais pas ... ça se trouve où ce binz ?
8temperature moteur Empty Re: temperature moteur Dim 18 Sep 2011 - 20:02
SEGAFREDO a écrit: Ah ? Je ne savais pas ... ça se trouve où ce binz ?
ça doit être sur le morceau qu'il manque de ta RMT :ptdr:
sur la pompe à eau la sonde
9temperature moteur Empty Re: temperature moteur Dim 18 Sep 2011 - 20:13
regarde la photo de la page 106, la sonde quand elle existe est a la place du bouchon de vidange (flèche noire)
10temperature moteur Empty Re: temperature moteur Dim 18 Sep 2011 - 20:14
Cousinhub
Cousinhub
Oui en bas, à la place de la vis de vidange. Très fragile d'ailleurs cette sonde ... Suspect
11temperature moteur Empty Re: temperature moteur Dim 18 Sep 2011 - 20:16
l'ancien
pour ma part je n'est pas choisi la sonde ni le manometre BMW en option, que je trouve trés chere. qui plus ai le mano bmw n'affiche pas la temperature mais des zones bleu et la zone critique.
j'ai prix un model universel avec la sonde que j'ai placé sur la durite derriere le ventilo en bas qui relie la sortie moteur au termostat
12temperature moteur Empty Re: temperature moteur Dim 18 Sep 2011 - 20:18
https://i.servimg.com/u/f79/11/89/29/20/l5110.jpg
Sur cette photo on vois une des sondes huile ou eau
13temperature moteur Empty Re: temperature moteur Dim 18 Sep 2011 - 20:19
Eh non Mr K'wet ça n'en fait pas partie ... :laughing:
Freddy, page 106 c'est "Comment se dépanner sans tout démonter" tableau avec symptômes, causes possibles et contrôles ...
14temperature moteur Empty Re: temperature moteur Dim 18 Sep 2011 - 20:26
l'ancien a écrit:pour ma part je n'est pas choisi la sonde ni le manometre BMW en option, que je trouve trés chere. qui plus ai le mano bmw n'affiche pas la temperature mais des zones bleu et la zone critique.
C'était l'endroit idéal ?
15temperature moteur Empty Re: temperature moteur Dim 18 Sep 2011 - 20:34
l'ancien
non, je pense que l'endroit ideal est sur la grosse durite à gauche du radiateur dans le sens de la marche; mais j'ai pas trouvé la place. en fait je pense que lorsque le termostat s'ouvre l'eau circule moins sur la durite ou j'ai posé ma sonde... cependant je crois que la conductibilité thermique de l'eau me laisse une marge d'erreur assez limité et que la difference de temperature entre ces deux points est minime...
j'espere que j'ai bon::::
16temperature moteur Empty Re: temperature moteur Dim 18 Sep 2011 - 20:39
C'est ce que j'ai pensé en regardant la RMT, m'enfin si il n'y a pas de différence sensible de température entre ces deux points c'est que le circuit ne fait pas son travail non ?
Cela dit tu dois avoir raison sur la "globalité" de la température :wink:
17temperature moteur Empty Re: temperature moteur Lun 19 Sep 2011 - 3:57
SEGAFREDO a écrit: Eh non Mr K'wet ça n'en fait pas partie ... :laughing:
Retournes ton bouquin, Fredo ! T'es à la page 901 !!!
Tu m'inquiètes ! Ce n'est pas un livre de toubib que tu as, par hasard ??? :ptdr:
La sonde : 18,50 chez 2pma ! D'accord avec toi pour le mano, mais on en trouve assez facilement d'occase.
Ce sont les graduations qui te rassurent ? :wink:
Savoir si cette sonde (BM réf. 62161459270) n'est pas compatible avec ton nouveau mano ? Et la tienne de sonde, tu l'a fixé comment sur ta durite ? temperature moteur J_en_c28
18temperature moteur Empty Re: temperature moteur Lun 19 Sep 2011 - 6:54
Quel genre de thermomètre utilisez vous pour mesurer la pression de vos pneus?
Blague dans le coin, j'ai toujours des difficultés à comprendre comment des techniciens peuvent parler de manomètre pour mesurer une température :wink:
19temperature moteur Empty Re: temperature moteur Lun 19 Sep 2011 - 9:54
batisse a écrit:Quel genre de thermomètre utilisez vous pour mesurer la pression de vos pneus?
N'ayant pas trouvé l'orifice adéquat pour placer le thermomètre, j'utilise plutôt un MANOMETRE pour la pression :ptdr:
ceci dit j'ai un petit mano Michelin numérique très fiable
20temperature moteur Empty Re: temperature moteur Lun 19 Sep 2011 - 11:03
Pour te faire plaisir et tout en ayant raison, appelons ce fameux mano : un téléthermomètre. Smile
Mais je pense que tout le monde avait compris de quel instrument il s'agissait en parlant de "mano" ! :wink:
21temperature moteur Empty Re: temperature moteur Lun 19 Sep 2011 - 11:22
C'est tout simplement la RMT qui est sortie quand la K100 à fait de même !!!
22temperature moteur Empty Re: temperature moteur Lun 19 Sep 2011 - 11:50
temperature moteur Sourir70 Et oui, une relique qui va prendre de la valeur avec le temps, mais où il te manque des éléments d'évolution !
Si tu as besoin de pages spécifiques de la revue plus récente, passes en MP, je te scannerai les pages manquantes ! :wink:
23temperature moteur Empty Re: temperature moteur Lun 19 Sep 2011 - 11:59
Ce ne sont pas tant les pages spécifiques qui me manquent mais les pages finales de la 1ère revue ... :wink:
24temperature moteur Empty Re: temperature moteur Lun 19 Sep 2011 - 12:00
Si tu as besoin de pages spécifiques de la revue plus récente, passes en MP, je te scannerai les pages manquantes ! temperature moteur 34830
c'est fait temperature moteur 962374
25temperature moteur Empty Re: temperature moteur Lun 19 Sep 2011 - 12:10
Crying or Very sad J'peux même pas faire ma bonne action, aujourd'hui ! ... C'est vraiment pas juste !!! temperature moteur Calime10
26temperature moteur Empty Re: temperature moteur Lun 19 Sep 2011 - 12:13
Ne calimère pas bello !!! cette RMT ancienne ne semble pas courir les rues ...
