bonjour il n'y a pas si longtemps que cela que je possede un k100 rt et je me demande si un plein pour 250 kms ce n'est pas un peu trop ??? merci de me repondre
conso pour k100 rt
Biologiste
christophe c
albert06100
3 Re: conso pour k100 rt Dim 11 Sep 2011, 08:03
albert06100
Un plein, ça ne veut rien dire, surtout si tu le fais dès que le premier témoin de réserve s'allume (7 litres environ). Il faut aussi tenir compte de l'utilisation de la moto.
4 Re: conso pour k100 rt Dim 11 Sep 2011, 08:11
C'est en effet beaucoup trop 20 litres pour 250 kms .... ça te fais bouffer deux à trois litres de plus que le mien. Cela dit Albert à raison, fais-tu le plein complet ? Ta conso tu la calcules par rapport à ce que tu rajoutes ...
5 Re: conso pour k100 rt Dim 11 Sep 2011, 08:28
alors deja merci pour vos reponses deja je ne suis pas un violent de la poignée et je fais des trajets mixtes et le plein je le fais quand le temoin de 4l s'alume ce qui m'etonne c'est que avec mon k75 je faisais pour le meme parcours au 350 kms
6 Re: conso pour k100 rt Dim 11 Sep 2011, 09:09
Tu peux avoir un témoin qui s'allume à 3/4/5 litres ... Calcule ta conso en réel Je ne suis plus un essoreur de poignée mais je frise les 400 kms / plein.
7 Re: conso pour k100 rt Dim 11 Sep 2011, 09:26
ben quand le temoin des 4l s'allume elle broute de suite et la je fais le plein et rebelotte a 250km le temoin s'alume
8 Re: conso pour k100 rt Dim 11 Sep 2011, 09:35
Dans un 1er temps il faut régler ton flotteur qui est trop bas (donc tords ta tige vers le bas). Ensuite vois si tu n'as pas une fuite qq part (peu probable). Tu dois avoir un défaut dans ton système d'alimentation/injection qui te fais surconsommer, il faut le vérifier de A à Z.
Comment sont tes bougies ?
9 Re: conso pour k100 rt Dim 11 Sep 2011, 09:39
je n'y connais rien du tout alors la je suis comme une poule devant un megot je n'ai pas regarder les bougies car moi et tout ce qui est mecanique c'est un peu comme l'eau et le feu
10 Re: conso pour k100 rt Dim 11 Sep 2011, 09:44
Tu démontes ton bouchon de réservoir pour atteindre ta tige de flotteur, fais ce réglage quand tu estimes qu'il reste 4 litres dans le résé pour que ce soit pile poil. Tu n'as pas la RMT de ta moto ? Même si tu n'y connais rien en la lisant ça te donneras envie de "mettre les mains dans le cambouis"
11 Re: conso pour k100 rt Dim 11 Sep 2011, 09:53
comme je n'y connais rien du tout je ne vois pas ce que tu veux dire par tords ta tige vers le bas serait il possible de me faire un croquis pour me donner une idee de ce que je vais voir et comment je dois faire merci
12 Re: conso pour k100 rt Dim 11 Sep 2011, 10:01
Croquis pas évident, quand ton bouchon est enlevé tu ne peux pas louper la tige métallique avec le flotteur au bout, c'est ça qu'il faut tordre.
13 Re: conso pour k100 rt Dim 11 Sep 2011, 10:32
la tordre oui mais au dessus du flotteur ou en dessous ?
14 Re: conso pour k100 rt Dim 11 Sep 2011, 10:34
Comme dit plus haut il faut tordre la tige vers le bas comme ça ton contacteur déclenchera le voyant plus tôt.
16 Re: conso pour k100 rt Dim 11 Sep 2011, 10:40
Ben c'était mon "premièrement" que ta jauge soit juste. Ensuite attaque la suite de ce que je t'ai dit
19 Re: conso pour k100 rt Dim 11 Sep 2011, 17:14
250 bornes cela dépend de comment tu roules, si tu restes des plombes en 4 ème ou si tu fait beaucoup de montagne. La mienne est de 83 et en roulant à régime relativement soutenue c'est à dire 5-6000 tours en montagne en 3 ou 4 et bien j'arrive à 300 bornes avec un plein et il doit me rester un petit 5-6 litres au fond ?
20 Re: conso pour k100 rt Dim 11 Sep 2011, 17:34
non pour le meme parcour avec mon k75 je fais au moins 350 kms
21 Re: conso pour k100 rt Dim 11 Sep 2011, 19:18
christophe c
salut,
moi aussi je consomme de plus en plus. Dernier calcul 7l/100. Il y a quelques année j'arrivais à descendre en dessous de 5l.
C'est quoi un un défaut dans ton système d'alimentation/injection. Elle pete pas mal au rétrogradage. Je suis preneur d'info.
merci.
merci.
22 Re: conso pour k100 rt Dim 11 Sep 2011, 21:47
Si ça bouffe c'est que ça calcule mal ... comment sont les bougies ?
23 Re: conso pour k100 rt Lun 12 Sep 2011, 05:34
pour calculer correctement ta consommation, tu fais le plein ras la gueule, tu fais de la route, tu refais le plein ras la gueule et tu calcules. consommation en litres/ nombre de KM X 100 . tu en profiteras pour calculer la distance effectuée d'après la carte ou un GPS dès fois que ton compteur KM serait faux . Pour info, mon K100LT consomme 5,3 litres /100 mais je ne suis pas un essoreur de poignée.
24 Re: conso pour k100 rt Lun 12 Sep 2011, 05:41
merci pour ta reponse mais pour ce qui est du compteur il est vrai qu'un jour je n'arrivais plus a le remettre a zero et que l'aiguille du compteur etait bloqué j'ai du tapé dessus pour qu'elle se remette en route
25 Re: conso pour k100 rt Lun 12 Sep 2011, 05:43
Biologiste
k100 basique en mixte 5.9/ 100km
27 Re: conso pour k100 rt Lun 12 Sep 2011, 09:23
Bien vu le compteur est peut-être faux
28 Re: conso pour k100 rt Lun 12 Sep 2011, 11:36
Je ne vois comment on peut comparer un 75 et un 100 en consommation ?
On est d'accord le réservoir fait 22 litres. Avec ma conduite cable tendue je consomme 7,3 litres/100 ce qui n'est pas désagréable.
Cette consommation sur 300 km est décomposé ainsi.
100 km en duo 100% montagne (chatel-morzine)
100 km seul 100% montagne (col de la colombière-chatillon-morzine)
Et reste à peu près 7-8 litres dans le réservoir
Pour une 1000 je trouve sa correct, les 1150 RT consomment dans les 8 litres et c'est pas le même agrément de conduite, et elles n'ont pas 30 ans bientôt elles.......
29 Re: conso pour k100 rt Lun 12 Sep 2011, 11:41
Et la descente sur Cluses ... joli coin Tu sais il n'y a que 250 cm3 de différence ... cela dit la conso en montagne en effet ça change ... Tu as réglé ta jauge ?
30 Re: conso pour k100 rt Lun 12 Sep 2011, 11:54
comme je l'ai dit je n'y connais rien en mecanique alors si tu pouvais me dire ou se trouve la jauge et comment faire cela m'aiderait merci en tous cas pour les infos mais 22l pour 250 kms pffffff elle boit plus que moi lol
31 Re: conso pour k100 rt Lun 12 Sep 2011, 11:57
alaindusa a écrit:comme je l'ai dit je n'y connais rien en mecanique alors si tu pouvais me dire ou se trouve la jauge et comment faire cela m'aiderait merci en tous cas pour les infos mais 22l pour 250 kms pffffff elle boit plus que moi lol
En général, il reste 4 à 5l dans le réservoir, combien mets tu quand tu fais le plein ?
la jauge est dans le réservoir. Enlève le bouchon du réservoir, mets ta main dedans et à droite tu trouveras un blancier avec une boule au bout.
32 Re: conso pour k100 rt Lun 12 Sep 2011, 11:58
C'est ce que je t'ai expliqué hier à 11h35 & 11h44
33 Re: conso pour k100 rt Lun 12 Sep 2011, 12:02
ah oui et je dois la tordre vers le bas mais tu sais j'ai beau imaginer le truc je ne vois pas comment sans croquis veux tu mon mail pour m'envoyer un croquis meme grossier cela m'aiderait merci
34 Re: conso pour k100 rt Lun 12 Sep 2011, 16:40
christophe c
c'est comme une chasse d'eau de toilette ! Un flotteur, dès que le niveau descend enclenche un contacteur. Pour la cuvette des toilettes c'est l'inverse, dès que l'eau monte le flotteur arrete l'arrivée d'eau.
Pour mes bougies elles ne me semblaientt pas anormal au dernier démontage mais je vais regarder ça.
35 Re: conso pour k100 rt Lun 12 Sep 2011, 16:47
christophe c
je viens de démonter une bougie (ngk d7ea), électrode assez noire.
Un diagnostique ?
merci.
Un diagnostique ?
merci.
36 Re: conso pour k100 rt Lun 12 Sep 2011, 21:15
Un peu riche mais il vaut mieux ça que le contraire
37 Re: conso pour k100 rt Lun 12 Sep 2011, 21:31
Si cela peut t'aider !alaindusa a écrit:ah oui et je dois la tordre vers le bas mais tu sais j'ai beau imaginer le truc je ne vois pas comment sans croquis veux tu mon mail pour m'envoyer un croquis meme grossier cela m'aiderait merci
38 Re: conso pour k100 rt Lun 12 Sep 2011, 22:13
merci je vais essayer si j'ai compris c'est a la fleche verte que je dois la tordre et cela fera monter la petite boule ??
39 Re: conso pour k100 rt Lun 12 Sep 2011, 22:28
Tu as bien vu la flèche verte mais le but du jeu consiste à abaisser ta petite boule ! Avec la même quantité de carburant (exemple 7 litres restant) ta jauge t'indiquera un niveau plus haut et l'éclairage de ton voyant ne se fera que plus tard, donc plus bas ! A tordre avec doigté, sans abuser !!!alaindusa a écrit:merci je vais essayer si j'ai compris c'est a la fleche verte que je dois la tordre et cela fera monter la petite boule ??
A l'occasion, vide ton réservoir totalement et mets juste 5 litres. Tu pourras mieux gérer ton réglage en te servant de ce volume.
Ton voyant devrait s'allumer juste en bougeant légèrement ta machine.
C'est bien compris ??? ... C'est bien !!!
40 Re: conso pour k100 rt Lun 12 Sep 2011, 22:33
donc si j'ai bien compris la petite boule va remonter???
41 Re: conso pour k100 rt Lun 12 Sep 2011, 22:36
Par rapport à ton niveau actuel, oui !
Mais quand tu auras tordu la tige vers le bas de ton réservoir !
42 Re: conso pour k100 rt Lun 12 Sep 2011, 22:38
ouhaaa je vais essayer je te dirais cela
43 Re: conso pour k100 rt Lun 12 Sep 2011, 22:46
Alléluia !!! Te voila touché par la passion de la mécanique !
44 Re: conso pour k100 rt Mar 13 Sep 2011, 11:39
Oh la oh la, on parlait ici de 250cm3 d'écart de cylindré entre une 75 et une 100, avec 22 litres je parcours entre 300 et 400 km
45 Re: conso pour k100 rt Mar 13 Sep 2011, 12:25
bluebird
J'ai eu un K 100 rt, bah la conso c'était comment je roulais, et comme j'ai longtemps été sans savoir que mon compteur déconnait, CAD qu'il me donnait une vitesse inférieure de 20k/h, donc je bouffais du coco, mais je suis jamais descendu en dessous de 6,5/100
47 Re: conso pour k100 rt Jeu 15 Sep 2011, 00:05
9 litres aux 100 me paraît sévère ! Tu n'as pas répondu à la question !Freddy29 a écrit:alaindusa a écrit:... 22l pour 250 kms pffffff elle boit plus que moi lol
Il s'agit de savoir la quantité rajoutée sur un certain nombre de kilomètres effectués.
Si tu pars avec un plein (soit 22 litres) comptes ce que tu rajoutes pour 200 km. parcourus, lorsque tu repasses à la pompe !
Le calcul sera plus simple !
Il te reste surement plus de 4 litres quand tu recharges.
Ce ne sont pas les mêmes comptes !
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » conso pour k100 rt
