-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
fils inconnus sur R 75/6
1fils inconnus sur R 75/6 Empty fils inconnus sur R 75/6 Sam 27 Aoû 2011 - 17:35
db
En phase ultime de remontage je me retrouve avec 4 fils sortant du haut du carter de distribution (ça doit venir de l'alternateur je suppose). Ensemble il y a un noir (numéro 8) un rouge (numéro 10) et un bleu (numéro 19). Et seul un noir (numéro 11).
Bobines, relais de démarreur et régulateur semblent correctement alimentés.
Merci de votre aide
db
2fils inconnus sur R 75/6 Empty Re: fils inconnus sur R 75/6 Sam 27 Aoû 2011 - 17:39
Oggy
Doit manquer des choses sur le pont de diodes.
Mets des photos également ça aide.
Le bleu sur le pont de diodes, sûr, le rouge quasi certainement, un noir peut-être aussi, faut voir d'où ils viennent.
3fils inconnus sur R 75/6 Empty Re: fils inconnus sur R 75/6 Sam 27 Aoû 2011 - 18:04
db
fils inconnus sur R 75/6 Photo_11
4fils inconnus sur R 75/6 Empty Re: fils inconnus sur R 75/6 Sam 27 Aoû 2011 - 18:06
db
voilà la photo des 4 fils sortant du haut du carter...
Qu'entends-tu par pont de diodes ? où se situe-t-il ?
7fils inconnus sur R 75/6 Empty Re: fils inconnus sur R 75/6 Sam 27 Aoû 2011 - 18:47
db
Ok il me reste effectivement 3 emplacements : en regardant la moto face à sa gauche, les branchements étant vers le bas : deux emplacements à l'extrème droite et un au centre, devant.
Pour la bobine, le noir va où ?
merci d'avance
8fils inconnus sur R 75/6 Empty Re: fils inconnus sur R 75/6 Sam 27 Aoû 2011 - 18:51
Oggy
Avec une photo c'est bien plus parlant, Joe a trouvé je crois.
Le noir sur la bobine de droite, y a un emplacement de libre.
10fils inconnus sur R 75/6 Empty Re: fils inconnus sur R 75/6 Sam 27 Aoû 2011 - 19:00
db
ok mais pour le relais comme il me reste effectivement 3 emplacements : en regardant la moto face à sa gauche, les branchements étant vers le bas : deux emplacements à l'extrème droite et un au centre, devant. Où vont le noir, le bleu et le rouge ?
