-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
r1150rt remplacement poignées chauffantes?
salut
je souhaite changer mes poignées qui sont bien usées(ben oui c'est qu'on aime bien son ptit confort quand on y a gouté !!)
est une opération facile a faire soit meme? au niveau branchement et accés? merci d'avance Embarassed
boyvik
pas compliqué, mais cher. Si tu arrive a retirer le caoutchouc de maniere propre sans couper la résistance, tu peux en y placer des poignée de 1100rt. (10 fois moins cher)
ha d'accord je pensais que la resistance était incluse dans les poignées? oui chez bm les poignées chauffantes sont a 84e a gauche et 94 e a droite!! donc possibilité de les retirer et la resistance reste sur le guidon?
4r1150rt remplacement poignées chauffantes? Empty Essaye Ven 8 Juil 2011 - 14:49
boyvik
Découpe soigneuse en partant de l’extrémité du caoutchouc. des fois tu y arrive, des fois pas......
r1150rt remplacement poignées chauffantes? Dscn1411
Le fil qui tourne dans la partie marron, c'est la résistance.
stfmotors
stfmotors
salut a ce prix la c'est ls poignees completes que tu as pris caoutchouc et resistance la tu n'as que des vis a defaire et reprendre le faisceau de fil dans la bulle et reacoupler la cosse
boyvik
Exacte, si tu as déja acheté les poignée au tarif que tu mentionne, elle sont complète. Si tu ne les a pas encore essaye ma solution, sinon comme le dit Steph
"tu n'as que des vis a defaire et reprendre le faisceau de fil dans la bulle et reacoupler la cosse "
bon courage
