perte d'huile frein avant au guidon
1perte d'huile frein avant au guidon Empty perte d'huile frein avant au guidon Ven 17 Juin 2011, 18:48
Bonjour, je lis tous les sujets mais je ne suis pas très actif,
Voici ma question: je roule en K11, il y a une légère perte d'huile à la poignée du frein avant, quelqu'un à t-il une astuce pour remédier à ce problème, merci.
2perte d'huile frein avant au guidon Empty Re: perte d'huile frein avant au guidon Ven 17 Juin 2011, 20:57
BZH56
BZH56
Tu dois passer par le kit de réparation : etanchéïté, rondelles, piston et le reste, environ 40€ le kit complet, c'est assez classique sur le K11...il faut changer de liquide de frein tous les 2 ans, es-ce ton cas ?
3perte d'huile frein avant au guidon Empty Re: perte d'huile frein avant au guidon Ven 17 Juin 2011, 20:59
k1100lt64
k1100lt64
Changer le piston du maitre cylindre. c'est le plus simple.
Sinon, au minimum, un démontage, nettoyage et remontage du piston. Mais en général, la fuite revient très vite.
4perte d'huile frein avant au guidon Empty Re: perte d'huile frein avant au guidon Ven 17 Juin 2011, 21:06
BZH56
BZH56
Prix du kit de réparation est de 62,16 E a "l'atelier du roules toujours"...les prix augmentent toujours j'étais sur 40 € ça doit faire un certain temps !!!! :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
5perte d'huile frein avant au guidon Empty Re: perte d'huile frein avant au guidon Ven 17 Juin 2011, 23:57
mettre de la graisse pour étrier de frein
6perte d'huile frein avant au guidon Empty Re: perte d'huile frein avant au guidon Sam 18 Juin 2011, 09:26
JamnaST
zepatou a écrit:Bonjour, je lis tous les sujets mais je ne suis pas très actif,
... d'abord s'assurer de l'origine de la fuite !
... ne sert à rien de "kitter" le MC si la fuite est au niveau des durites ...
