-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
K 75 RT - Bougie du Cylindre 3
1K 75 RT - Bougie du Cylindre 3 Empty K 75 RT - Bougie du Cylindre 3 Mar 7 Juin 2011 - 15:04
Bonjour a tous,
J'ai un petit probleme sur ma K75RT de 1991, la bougie du cylindre numero trois (le plus en arriere) est regulierement noyée (au bout de quelques centaines de kilometres) et la moto tourne sur 2 cylindres. Il est pas facile de trouver la raison car quand je change la bougie tout va bien mais au bout de 400-500km ca recommence, bougie noyée et tourne sur 2 cylindres. Je viens de faire nettoyer les injecteurs au bac a ultrason, et j'ai changer le boitier injection pour voir, mais je ne suis pas sur du pourquoi et je m'attends a repartir sur 2 cylindres dans pas longtemps.
Est ce que ca vous est deja arrivé? Quelles peut etre le probleme?
Merci du coup de main.
PA
2K 75 RT - Bougie du Cylindre 3 Empty Re: K 75 RT - Bougie du Cylindre 3 Mar 7 Juin 2011 - 15:11
la bobine qui chauffe peut être le problème
3K 75 RT - Bougie du Cylindre 3 Empty Re: K 75 RT - Bougie du Cylindre 3 Mar 7 Juin 2011 - 17:58
Freddy29 a écrit:la bobine qui chauffe peut être le problème
Oui , bien sur , avec aussi anti-parasite + fil HT
4K 75 RT - Bougie du Cylindre 3 Empty Re: K 75 RT - Bougie du Cylindre 3 Mar 7 Juin 2011 - 18:10
Ok mais noyée a cause d'un injecteur défaillant ou de l'allumage, la question est la.
L'alimentation de la bobine est comment, les cosses sont comment ?.
La masse est bonne ?.
Le fil et l'anti parasite sont comment ?.
5K 75 RT - Bougie du Cylindre 3 Empty Re: K 75 RT - Bougie du Cylindre 3 Mar 7 Juin 2011 - 18:15
chris30
Bonsoir, je pense aussi à un problème d'allumage (bobine ou cable ou anti-parasite)
avant de chercher plus loin.
6K 75 RT - Bougie du Cylindre 3 Empty Re: K 75 RT - Bougie du Cylindre 3 Mar 7 Juin 2011 - 18:50
Tu échanges la bobine 3 avec la 1 et l'injecteur 3 avec le 2.
Avec trois bougies neuves :
Si la 1 se noie : bobine
Si la 2 se noie : injecteur
Si la 3 se noie : moniteur natation fait de même avec les antiparasites
7K 75 RT - Bougie du Cylindre 3 Empty Re: K 75 RT - Bougie du Cylindre 3 Sam 18 Juin 2011 - 13:59
bon j ai changé la bobine qui effectivement avait l'air endomagée. Je vous tiens au courant dans 300-400 km.
Merci a tous.
