-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
usure étrange sur pneu avon K12LT
orkan
jemarga
1usure étrange sur pneu avon K12LT Empty usure étrange sur pneu avon K12LT Dim 29 Mai 2011 - 20:09
jemarga
jemarga
Aprés avoir monté des pneus Avon sur mon Kamion, tout ce passait bien jusqu'a il y a peu de temps , maintenant, il commence a se passer des choses étranges ... Dans un premier temps, un bruit venant de l'avant m'a fait réagir, avant de m'apercevoir que c'était les roulements de roues . ils ont été changés mais le bruit continu uniquement lors des prises d'angles . Aprés inspection du pneu avant, il apparait que celui çi s'use de façon étrange ... Je m'apercois maintenant que le pneu arriére présente une usure avec un fort plat sur la bande centrale , et pourtant, j'habite en montagne et les roulement de ponts ont été fait en début d'année !
Alors, malgrés le montage de pneus avec l'indice de charge adequa, est ce que finalement ceux çi sont en cause, ou est ce que ma machine présente un autre soucis ?
2usure étrange sur pneu avon K12LT Empty Re: usure étrange sur pneu avon K12LT Dim 29 Mai 2011 - 21:09
orkan
orkan
y a t il un changement dans le comportement de ta machine , SA LOUVOIE ? SA SAUTILLE ? SA VIBRE a voir l usure anormal , equilibrage fait? A QUOI RESSEMBLE L USURE, un pro pourrait te le dire , ou bien un defaut du pneu??
3usure étrange sur pneu avon K12LT Empty Re: usure étrange sur pneu avon K12LT Dim 29 Mai 2011 - 22:08
Qu'est-ce que tu appelles usure étrange? C'est une usure en écailles, ou une usure "carrée", uniquement sur la partie centrale, ou encore autre chose?
Une photo économiserait beaucoup de mots...
A combien est tu gonflé? Il semblerait que les Avon demandent quelques centaines de grammes de pression supplémentaire par rapport à beaucoup d'autres. Ne me demande pas pourquoi, c'est juste ce qui se dit, entre autres par un spécialiste que j'écoute volontiers (Abbarth)
jemarga
jemarga
au début ça louvoyais, mais aprés discussion avec Batisse j'avais sur-gonflé d'environ 300 g, et tout était rentré dans l'ordre , maintenant, l'avant presente une usure en écaille trés marqué, ( d'où je pense mes bruit non plus de roulement, mais de roulage ) et l'arriére et en train de presenter une usure carré sur la bande de roulement Sad . Dés que je peux je met une photo ...
channel1
channel1
Je pense que ton pneu pneu AVON n'est pas concu pour etre monté sur la baleine et qu'il ne supporte pas le poids de la bete.
jemarga
jemarga
channel1 a écrit:Bonjour,
Pourtant l'indice de charge est bon :wink:
J'avais des Avons sur une moto , ils s'usaient aussi en escalier.
orkan
orkan
160/70 R17 79V AVON Storm AV56 ST-2 ultra ??
9usure étrange sur pneu avon K12LT Empty usure étrange sur pneu avon K12LT Lun 30 Mai 2011 - 10:21
1000rx
1000rx
J'ai monté des AVON Storm AV56 ST-2 ultra: en se qui me conserne pas de pb particulier.
POUR : - moto plus vive pour la mise sur l'angle.
- meilleur "accroche" sur le sec et surtout sur le mouillé.
CONTRE : - longevité = 8000km à l'avant (15à 18000km en ME880).
10000km à l'arrière (12à 15000km en ME880)
INFOS: - pas usure en escalier constaté (pression 2.8b a l'av. et 3.2b a l'ar.)
- pneu plus usé sur sa partie gauche a cause des rond-points.
- K1200LT 2006 70000lm
Pour moi, pas de souci je remonte des Storm AV56 ST-2 ultra pour leur accroche malgré la moitier de km, il faut choisir.
10usure étrange sur pneu avon K12LT Empty Re: usure étrange sur pneu avon K12LT Lun 30 Mai 2011 - 10:27
De toutes manières, une chose est sure: dès qu'on penche, étant donnée la largeur de la bande de roulement en contact avec la route, il y a de méchantes contraintes dans le caoutchouc.
Dans un virage, si la vitesse angulaire est la même pour toute la roue, la vitesse linéaire n'est pas la même à l'intérieur qu'à l'extérieur de la bande de roulement en contact avec la route.
Je pense donc qu'à part pour les lasertec qui ont énormément de stries à l'avant (et pas du tout à l'arrière usure étrange sur pneu avon K12LT 34830), si les nervures du pneu sont assez espacées, ces contraintes accumulées dans la gomme se libèrent dès qu'une nervure se présente, réduisant ainsi le coefficient de frottement. Du coup le caoutchouc "frotte" en reprenant sa place normale et s'use donc plus d'un côté des nervures que de l'autre, ce qui expliquerait l'écaillage.
Logiquement - mot magique - plus une gomme est élastique, plus elle devrait "écailler".
C'est ce que je pense, mais je suis ouvert à tout commentaire constructif. J'adore comprendre le pourquoi des choses usure étrange sur pneu avon K12LT 34830
11usure étrange sur pneu avon K12LT Empty Re: usure étrange sur pneu avon K12LT Lun 30 Mai 2011 - 10:41
jemarga
jemarga
batisse a écrit:De toutes manières, une chose est sure: dès qu'on penche, étant donnée la largeur de la bande de roulement en contact avec la route, il y a de méchantes contraintes dans le caoutchouc.
ça me parrait assez logique, pour l'avant :wink: mais pour le plat a l'arriere ? j'avais même penser dans un moment d'égarement a l'alignement de la roue ...
@ 1000rx : j'ai monté la même reference ( pas trop le choix :ptdr: ) et j'ai fait le même constat que toi concernant l'accroche et la prise d'angle sur le sec et le mouillé ! Mais je doit avouer que l'usure "spéciale" m'inquiéte un peu Embarassed
12usure étrange sur pneu avon K12LT Empty Re: usure étrange sur pneu avon K12LT Lun 30 Mai 2011 - 18:29
jemarga
jemarga
et voila les photos ... a la reflexion je me demande si je n'ai pas oublié de verifier la pression Embarassed Rolling Eyes ça parait correspondre ? usure étrange sur pneu avon K12LT Mini_456146pneu20110530001site usure étrange sur pneu avon K12LT Mini_408499pneu20110530003site usure étrange sur pneu avon K12LT Mini_540180pneu20110530004site
13usure étrange sur pneu avon K12LT Empty Re: usure étrange sur pneu avon K12LT Lun 30 Mai 2011 - 19:34
danbaz17
Un traducteur svp : ici
Oups, il y a la possibilité en français en haut à droite !
14usure étrange sur pneu avon K12LT Empty Re: usure étrange sur pneu avon K12LT Lun 30 Mai 2011 - 19:47
jemarga
jemarga
même en francais je comprend pas tout Embarassed :ptdr: une explication svp Sad
15usure étrange sur pneu avon K12LT Empty Re: usure étrange sur pneu avon K12LT Lun 30 Mai 2011 - 20:13
channel1
channel1
Quand tu va sur le site AVON et que tu recherche des pneus pour la baleine leur moteur de recherche te répond:"No Avon Tyre Fitment " ce qui se traduit par "Aucun pneu Avon Fitment"
En un mot chez AVON il n'y a pas de pneu pour les K12LTs. D'où tes soucis d'usure!!
A la cons. ils peuvent te renseigner sur les différents type de monte authorisé pour la baleine.
En cas d'accident si les pneus ne correspondent pas à la machine, tu peux avoir des problèmes de prise en compte de responsabilité.
16usure étrange sur pneu avon K12LT Empty Re: usure étrange sur pneu avon K12LT Lun 30 Mai 2011 - 20:49
et ça, c'est quoi?
17usure étrange sur pneu avon K12LT Empty Re: usure étrange sur pneu avon K12LT Lun 30 Mai 2011 - 20:53
jemarga a écrit:et voila les photos ... a la reflexion je me demande si je n'ai pas oublié de verifier la pression usure étrange sur pneu avon K12LT 860918 usure étrange sur pneu avon K12LT 553593 ça parait correspondre ?
Oui, là tu as une bande de roulement très étroite... tu ne serais pas surgonflé par hasard? Avec la température qu'il fait, l'air se dilate usure étrange sur pneu avon K12LT 34830
18usure étrange sur pneu avon K12LT Empty Re: usure étrange sur pneu avon K12LT Lun 30 Mai 2011 - 22:39
channel1
channel1
Excuse moi Batisse j'avais vu ca:
19usure étrange sur pneu avon K12LT Empty Re: usure étrange sur pneu avon K12LT Mar 31 Mai 2011 - 5:10
jemarga
jemarga
Moi qui m'attendais à ce que tu me dise sous gonflage scratch . Vais suivre ton avis, donc a froid, je vais surgonflé de 0.2 bar uniquement
20usure étrange sur pneu avon K12LT Empty Re: usure étrange sur pneu avon K12LT Mar 31 Mai 2011 - 7:21
channel1 a écrit:Excuse moi Batisse j'avais vu ca:
Oui, je m'en doute, et d'ailleurs cela soulève un mystère: quelle différence y a-t-il au niveau des roues, pneus ou autres entre les K1200LT d'avant et après 2004?
21usure étrange sur pneu avon K12LT Empty Re: usure étrange sur pneu avon K12LT Mar 31 Mai 2011 - 9:08
danbaz17
Après 2004, les pneus du LT sont à carcasse diagonale, je crois, à vérifier !
22usure étrange sur pneu avon K12LT Empty Re: usure étrange sur pneu avon K12LT Mar 31 Mai 2011 - 11:22
danbaz17 a écrit:Après 2004, les pneus du LT sont à carcasse diagonale, je crois, à vérifier !
A vérifier en effet! Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que la carcasse radiale est mieux.
Quel serait l'avantage de remettre du diagonal?
De toutes manières, le storm2 étant radial (0 degree belting system), qui peut le plus peut le moins, non? usure étrange sur pneu avon K12LT 34830
23usure étrange sur pneu avon K12LT Empty usure étrange sur pneu avon K12LT Mer 8 Juin 2011 - 20:26
j'ai actuellement un bridg bt 20 a l'arriere dont je suis content pour l'accroche et un metzeler a l'avant qui etait sur la moto quand je l'ai acheté.mais de toute facon je ne remetterai jamais des metzeler sur cette moto.le week-end dernier je me suis fait tellement peur sous la pluie lors d'un freinage en ligne droite en arrivant sur un romd point que l'avant a decrocher,l'abs a declencher et j'ai faillit me manger le romd point.tout ca pour dire a mon avis que ce pneu sous la pluie est une vraie M.....je vais tester les avons,d'abord a l'avant et on verra ensuite.en ce moment le avon pour l'avant de notre baleine est a91 euros en promo au lieu de 128 euros sur le site de cardy.fr
24usure étrange sur pneu avon K12LT Empty Re: usure étrange sur pneu avon K12LT Mer 8 Juin 2011 - 20:35
jemarga
jemarga
au niveau accroche ça n'a rien à voir , ça tient fort, ce met facilement sur l'angle, et surtout ça tient sous la pluie Smile Aprés les recommandations de 1000 rx et Batisse, j'ai verifié a froid la pression , l'ai ajustée et aprés une virée de 450 km, le défaut a tendance a s'estomper ... :bien: je les avait pris sur allopneus, ce site offrant les transport et le site mymoto.net ne les ayant plus en stock ... la promo a l'air de valoir le coup :bien:
25usure étrange sur pneu avon K12LT Empty usure étrange sur pneu avon K12LT Dim 26 Juin 2011 - 22:38
de retour apres avoir monté mon avon storm ultra a l'avant.je dirai pour l'instant tres bien,bonne accroche,plus incisif que le metz et surtout la moto semble plus legere de l'avant sutout sur les changement d'angle et de plus beaucoup moins de sensibilité sur les raccord de goudron, pression 2,6 bars.reste le plus important le test sur le mouillé que je n'ai pas pu encore faire mais bon sa ne sera pas difficile de faire mieux que le metz.de plus aucun louvoiment sur toute les vitesses jusqu'a 180 pour l'instant. :bien: :bien: :bien:
26usure étrange sur pneu avon K12LT Empty Re: usure étrange sur pneu avon K12LT Dim 26 Juin 2011 - 22:51
jemarga
jemarga
par contre au bout d'un moment, il y a un " grondement" dut a l"usure de pneu avant, c'est désagréable et impressionnant, mais a priori ça n'as pas d'incidence sur la tenue de route ... quand cela se produira, verifie quand même par acquis de conscience que ce ne sont pas les roulements avant ... en plus du bruit d'usure :wink: . C'est du vécu
27usure étrange sur pneu avon K12LT Empty usure étrange sur pneu avon K12LT Dim 26 Juin 2011 - 22:54
ok merci pour l'info :bien:
channel1
channel1
Avec la version 2004 il y a eu une modification sur le freinage je crois ce qui donne que les pneus Avon n'ont pas été reconduit pour les modèle suivant l'année 2003.
Voir sur ce post :[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je verrais ca avec mon président de la FFMC82 qui vend des pneus moto
Yann
