Le Deal du moment : -39%
Ecran PC incurvé gaming – MSI Optix ...
169.99 €
Relais collé ? (problème démarreur) ®
A midi, je démarre, bruit bizarre.
Ensuite j'ai l'impression que le démarreur toute encore, je coupe la contact gagné c'est toujours le cas.
Seul moyen, je débranche la batterie car il tournait en permanence.
A votre avis j'ai un problème avec le néman ou avec le démarreur.
Quelqu'un a déjà eu le problème?
Ma K75RT est de 95 et elle a 126 000 Km.
Je me damande d'où cela peut-il venir.
Merci pour votre aide
Bouton de démarreur bloqué ou contact du relais de démarreur bloqué.
Le bouton de démareur, j'ai vérifié, il n'est pas bloqué.
Par contre le relais, je ne sais pas.
Tu sais pas hasard, ou il se situe.
a+
A coup sur c'est le relais
On peut le débloquer ou il faut le changer car pour moi c'est un première un relais.
Dans la boîte à relais sous le réservoir, tu ne peux pas le râter c'est le seul à avoir 2 bornes à vis.
Il faut que je change le relais?
tappope lui dessus deja , si il est bloquer ou coller sa suffira pour l'aidé a se remettre nickel.
GABY a écrit:Il faut que je change le relais?
Regarde si c'est bien le relais.
Si oui change-le
Relais collé ? (problème démarreur) ® B0001710
C'est la piece numero 11
Merci beaucoup pour les renseignements, je suis aller voir.
Il est difficile d'accès sous le réservoir. Vu que je suis au boulot et que j'ai un minimun d'outil je vais voir ce soir.
GABY a écrit:Merci beaucoup pour les renseignements, je suis aller voir.
Pour les outils tu a besoins de rien, ou juste d'une pince car il y a 2 clops en dessous au bout vers la selle.
Ces clips y sont pas toujours
Autrement tu leve la selle, tu leve le reservoire et tire dessus en arriere en le deboitant.
La reference BMW du relais : 61 31 1 459 008
si ton relais commence a coller , change le rapidement car ca va devenir de plus en plus frequent et le demarreur aime pas beaucoup ca !!
c'est juste les contacts qui sont usés , c'est de l'usure normale , c'est pas eternel
