bjr
suite à l'arret cardiaque de la pompê a essence , j'ai effectué une sortie du reservoir et l'ai secouée un peu .Apres plusieurs tentative de jus electrique ... miracle !!!elle est repartie . je decide de tout sortir du reservoir pour le nettoyer.
Remontage et immersion: je la teste ;et la j'entends la pompe tourner mais rien ne se passe ???.
je débranche la durite d'essence et je refais tourner a plusieurs reprises ..... rien ne se passe !!!
j'ai pourtant bien branché toutes les durites dans le bon sens !!! le seul doute est dans le branchement des fils electriques . vu que les cosses étaient defectueux le branchement s'est fait sans les cosses .
donc avant de débrancher cela je désirerais avoir votre avis sur la question et savoir si cela peut provenir d'un autre endroit
