bonj a tous, en remontent mon rs,j ai le relais de demarreur qui est reste colle(juste eu le temps de debrancher la batterie avant que que mes fils fonde)peut-on le démonte pour le gratter
relais de demarreur
2 Re: relais de demarreur Lun 18 Avr 2011 - 7:00
oui bien sur, suffit d'ouvrir la protection noire
pour eviter qu'il colle, il faut toujours avoir une batterie bien chargée
3 Re: relais de demarreur Lun 18 Avr 2011 - 8:46
EriK
Tu peux démonter le relais et mettre un petit coup de papier de verre.
Mais, ce n'est pas magique (parfois si). Le secret, c'est une batterie toujours bien chargée et un relais neuf. Le relais qui colle longtemps, ce n'est pas bon pour le démarreur et la batterie.
4 Re: relais de demarreur Lun 18 Avr 2011 - 18:54
effectivement,ma batterie était morte,avec une de voiture le relais c est réenclenche mais par précaution un petit nettoyage et une batterie neuve.reste que les spys de fourche voila vivement les premier tours
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » relais de demarreur
