Câble d'embrayage ?
1Câble d'embrayage ? Empty Câble d'embrayage ? Lun 16 Juil 2007 - 10:28
EricKvD
EricKvD
Salut les gars.
Depuis le début, j'ai un 'petit' problème avec ma poignée d'embrayage.
Lorsque je la relache, elle ne revient pas complètement, il reste un petit jeu de 4 ou 5mm.
Si je la repousse (doucement), elle retourne bien contre son support.
Est-ce que ce point dur peut engendrer à plus ou moins long terme des problème ?
Si oui, lesquels ?
Je suppose qu'une solution serait de changer le câble en question, mais y a-t-il d'autres solutions ?
Merci.
2Câble d'embrayage ? Empty Re: Câble d'embrayage ? Lun 16 Juil 2007 - 11:12
Vérifies le réglage de ta garde d'embrayage, et un petit coup de graissage du câble (vaseline) ne ferait pas de mal non plus. :bien:
3Câble d'embrayage ? Empty Re: Câble d'embrayage ? Lun 16 Juil 2007 - 11:19
EricKvD
EricKvD
Ok, j'attend la réception de la RMT pour la F650. Je regarderai comment faire tout ça.
Merci du conseil :bien:
4Câble d'embrayage ? Empty Re: Câble d'embrayage ? Lun 16 Juil 2007 - 21:11
SBM
SBM
Si oui, lesquels ?
Usure prématurée de l'embrayage.
Normalement, tu dois avoir une course morte à ton levier c'est ce que l'on appelle la garde.
C'est grace à cette garde que ta commande d'embrayage est libre. Quand tu tires sur ton levier, dans un premier temps tu passe cette course morte et seulement ensuite tu commences réellement à débrayer.
Cette garde se mesure entre ton levier et ta cocotte. Elle doit être de plusieurs mm environ 5.
Il y a peut être également un réglage au niveau de la biellette sur le moteur. Tu verras tout cela quand tu auras ta revue technique.
