Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
changement amortisseur
+5
Décédé : Faron
highgab
THE FOX
pompom
lechti84
9 participants
1changement amortisseur Empty changement amortisseur 08.03.11 22:19
lechti84
je souhaite changer mon amortisseur d'origine sur ma bmw r 1100rt
je voudrais le remplace rpar un olhins
peut on me dire si c'est compliqué a faire moi-meme
quelqu'un a t il un modde d'emploi
merci a vous d'avance
jm
changement amortisseur I2ags50j8l_tn
pompom
pompom
t as pensé au wilbers ???
THE FOX
THE FOX
lechti84 a écrit:je souhaite changer mon amortisseur d'origine sur ma bmw r 1100rt
jm
Rien de compliqué, si tu sais retirer le réservoir ,(et le replacer). Smile
highgab
highgab
Pas besoin de retirer le réservoir, il n'y a que la selle à enlever et la roue arrière. C'est très facile, je l'ai fait récemment pour mettre un olhins justement, malgré son fort kilométrage (occasion), c'est beaucoup mieux que l'origine! Mais dans l'idéal il faudrait changer aussi l'amorto avant qui est un peu dépassé du coup...
THE FOX
THE FOX
highgab a écrit:Pas besoin de retirer le réservoir, il n'y a que la selle à enlever et la roue arrière. C'est très facile, je l'ai fait récemment pour mettre un olhins justement, malgré son fort kilométrage (occasion), c'est beaucoup mieux que l'origine! Mais dans l'idéal il faudrait changer aussi l'amorto avant qui est un peu dépassé du coup...
C'est bien pour cela que je parle du réservoir. tafume
Full öhlins sur ma 1150RS, (un rail). :bien:
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Reste à savoir si c'est l'amorto arrière ou avant :laughing:
il a pas précisé le Monsieur silent claport
THE FOX
THE FOX
faron83 a écrit:Reste à savoir si c'est l'amorto arrière ou avant :laughing:
Je pense que si tu choisis öhlins c'est mieux (avant/arrière) tant la différance de comportement est flagrande. :wink:
pascal
pascal
y a donc plus possibilité de régler la précontrainte ?
ou alors c est moins facile que sur l origine?
10changement amortisseur Empty Re: changement amortisseur 09.03.11 20:01
pascal
pascal
apparemment si c est possible
http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CDIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.dimensia-techline-boutique.com%2F641-010-03-pour-r-1100-rt-arriere-wilbers%2Cfr%2C4%2C641-010-03.cfm&rct=j&q=1100rt%20wilbers&ei=HM53TYqyG9ODhQevrPX9Bg&usg=AFQjCNEdFaHVOA408M6z5DEkfKvd17IlFg&sig2=lLny9_h7DPKk-P0k3lRAgQ
11changement amortisseur Empty Re: changement amortisseur 09.03.11 20:10
THE FOX
THE FOX
pascal a écrit:y a donc plus possibilité de régler la précontrainte ?
La qualité des amortos ne se limite pas à la facilité de réglage de précontrainte. tafume
12changement amortisseur Empty Re: changement amortisseur 09.03.11 20:34
pascal
pascal
d accord mais à ce prix ,s il faut sortir la caisse a outils pour régler...
tafume
13changement amortisseur Empty Re: changement amortisseur 09.03.11 21:07
THE FOX
THE FOX
pascal a écrit:d accord mais à ce prix ,s il faut sortir la caisse a outils pour régler...
tafume
Ok pour l'avant mais pas pour l'arrière. : Basketball
changement amortisseur Dscn2412 changement amortisseur Dscn2413
14changement amortisseur Empty Re: changement amortisseur 09.03.11 21:19
THE FOX
THE FOX
P'tit erreur. Smile
15changement amortisseur Empty Re: changement amortisseur 09.03.11 23:03
R 1100 RT 56
R 1100 RT 56
bonsoir,
aucune difficulté à changer les amortisseurs s'est un jeux d'enfant aussi bien à l'avant qu'a l'arrière, je l'ai fait en fin d'année cela ne ma posé aucun problème j'ai opté pour des wilbers
et je ne regrette pas mon choix
un questionnaire t'est proposé avant la commande et si tu y répond judicieusement tu auras un réglage usine cohérent
salut
:cheers3:
16changement amortisseur Empty Re: changement amortisseur 10.03.11 18:17
quels sont les avantages et/ou inconvénients entre les deux ?wilbers vs olhins
17changement amortisseur Empty Re: changement amortisseur 10.03.11 18:37
THE FOX
THE FOX
12rt81 a écrit:quels sont les avantages et/ou inconvénients entre les deux ?wilbers vs olhins
Que des avantages par rapport à la monte d'origine. :wink:
Je ne connais pas les (WILBERS) mai je n'ai entendu que du bien. Smile
18changement amortisseur Empty Re: changement amortisseur 10.03.11 19:34
pascal
pascal
[quote="lechti84"]je souhaite changer mon amortisseur d'origine sur ma bmw r 1100rt
je voudrais le remplace par un olhins
quel est le kilométrage de ta 1100 ?
19changement amortisseur Empty Re: changement amortisseur 10.03.11 20:28
:seul:
20changement amortisseur Empty Re: changement amortisseur 10.03.11 20:31
Francoisfffp
Francoisfffp
Pour des questions de budget, j'ai fait reconditionner mes originaux recement (à 85.000Km), mais j'ai pas encore remontés.
Je vous tiendrais au courant.
Le demontage et montage est simple, mais il fait bien reculer le reservoir d'une 10aine de centimètre pour accéder à l'écrou.
21changement amortisseur Empty Re: changement amortisseur 10.03.11 20:34
et le tarif ? tu t'en souviens peut être ?
22changement amortisseur Empty Re: changement amortisseur 10.03.11 20:35
THE FOX
THE FOX
:seul:
Aucun inconvénients. tafume
Le prix peut-être. Smile
R 1100 RT 56
R 1100 RT 56
pour un amortisseur arrière NR Wilbers réf: WB640-010-03 449€ pour l'avant le prix est à peut pret équivalent Smile
R 1100 RT 56
R 1100 RT 56
amortisseur changé à 80 000 km pour info
Pour ma part je viens de changer mon amortisseur arrière, j'ai opté pour l'origine BMW, 624 euros pose comprise chez mon concessionnaire, je l'ai changé à 65000 kms. Au vu de mon usage j'en suis ravi c'est quand il est changé que l'on se rends compte que l'autre était vraiment "rincé"
albert06100
albert06100
Ôhlins France vend des amortisseurs issus de leurs tests, reconditionnés par leurs soins et garantis à moitié prix:
http://www.ohlins-france.com/principal.htm
27changement amortisseur Empty Re: changement amortisseur 12.03.11 21:12
lechti84
je vous remercie pour vos reponses
