Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
Jauge température reste à gauche sur K100RS/1
chris9701
chris9701
Salut à tous,
dernier problème sur la RS/1 avant d'être toute opérationnelle :
la jauge de température ne fonctionne pas... embêtant car elles chauffent, les mémères.
Je n'ai pas trouvé ni sur la RTM, ni sur la moto où se faisaient les connexions et quoi contrôler.
Auriez-vous une idée ? (Je pose la question par principe sachant les encyclopédies vivantes que vous êtes).
NOTE quand je l'ai ramené de chez le vendeur, l'aiguille balayait le cadran de droite à gauche (mini à maxi). Depuis : plus rien.
Merci,
Chris
La sonde se trouve sur le corps des pompes , un seul fil remonte vers l'indicateur. Mesure cette sonde et vérifie le fil , souvent oxydé au niveau de la cosse , because trés exposé
chris9701
chris9701
Merci,
je vérifie ce soir. Ce fil passe à travers le moteur, non ? Pas facile de voir s'il est coupé. Comment peut-on savoir si ce n'est pas l'indicateur lui-même ?
Chris
Pour vérifier le fil sans démontage , ........multimètre :wink:
Pour savoir si c'est le cadran, tu prends le fil qui va sur la sonde qui est sur la pompe et tu le mets à la masse, il doit aller a fond a droite( tu fais une touchette avec le fil pour voir bouger l'aiguille)
