Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
compatibilite disque ar 1100 rt 1150 rt
1compatibilite disque ar 1100 rt  1150 rt Empty compatibilite disque ar 1100 rt 1150 rt Mer 9 Fév 2011 - 20:47
pascal
pascal
le disque ar de ma 1100rt arrive en fin de vie (90 000 kms)
est ce qu un disque de 1150 est équivalent et peut se monter sur ma 1100 de 2001 ou non?
critters
critters
Rolling Eyes je dirai non, avec une petite recherche sur les micro fiche BMW, no de pièce différente scratch
je crois qu'il y a deux genration de freinage sur 1150
une version abs 2 dois etre identique (GS)
une version integral abs differente (mais peut etre les meme cotes)
jcjames_13009
jcjames_13009
Sur le catalogue TRW, c'est la même référence (MST331 D:276mm) pour les 1100 et les 1150 (Toutes). Seule la fixation change sur la moyeu de la roue Ar ou sur le couple conique suivants les modèles.
Si je ne dis pas de bétises:
- Pour les 1100 avec jante en Alu il est monté sur le couple conique.
- Pour les 1100 avec jante à rayons il est monté sur le moyeu de la roue.
- Pour les 1150 il est monté sur le moyeu de la roue.
J'en ai acheté un pour ma 1100RT (jante Alu) chez Louis en Allemagne. Je ne l'ai pas encore monté mais j'ai vérifié il se monte.
Pour info, les disques Av ne sont pas les mêmes entre les versions ABS2 et ABS Integral.
JC
http://jcjames13009.free.fr/
oui j'ai dis n'importe quoi, les disques de GS ne vont pas sur les RT (jante a rayons, jante a baton)
sur ma RT, j'avais des disque de GS, mais car ancienne police donc roues a rayon
jcjames_13009
jcjames_13009
Salut Popov,
Je ne pense pas que tu dises de bêtises... No
Le disque est le même. Seule la pièces sur laquelle il est fixé est différente d'un modèle à l'autre en fonction de type de jante, de la fixation sur le couple conique, version ABS ou non etc...
BMW ne détaille pas systématiquement le disque.
Par exemple pour les 1100RT équipées de jantes à bâtons (Alu) il est vendu avec son support de fixation sur le couple conique.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0413&mospid=51679&btnr=34_0689&hg=34&fg=10
Pour les modèles avec jantes à rayons (ex. RT administration ou GS) il est vendu seul.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0413&mospid=51679&btnr=34_0683&hg=34&fg=10
On peut donc à mon avis acheter le disque seul chez BMW ou ailleurs et le monté quel que soit le modèle. C'est le pari que j'ai fait pour ma RT. Je vous confirmerais ça lors du montage prochain du disque.
http://www.louis.de/_106fa4ef03b7ef7308072750c7a990e779/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10043612&typ_id=R1100RT
JC
pascal
pascal
merci pour les infos.
Je vous tiendrais au courant de ce que j ai monté.
gcarre
Le retour d'experience m'interesse.
Il faut que je change le disque arriere sur ma 1150RT de 2002.
Je pense les prendre chez motoworks.
pascal
pascal
j ai une opportunité pour mon disque AR 1100rt.
Ce sera de l origine Bm,mais faut pas être pressé !
jcjames_13009
jcjames_13009
gcarre a écrit:Salut,
Regardes aussi chez Louis.de en Allemagne. Ils ont des disques TRW à des prix sympa. J'ai commandé celui de ma 1100RT chez eux. :bien:
pascal a écrit:j ai une opportunité pour mon disque AR 1100rt.
Peux-tu nous en dire plus ? Si tu as des plans pour des pièces BM à pas cher ça pourrait intéressé du monde sur le forum. Même s'il y a du délais.
JC
jcjames_13009
jcjames_13009
jcjames_13009 a écrit:Salut Popov,
JC
Salut la meute,
Petit retour d'expérience pour vous confirmer que le disque se monte bien sur la R1100RT. Je vous prépare un petit tuto pour bientôt. En attendant voici quelques photos...
Le disque d'origine
compatibilite disque ar 1100 rt  1150 rt Bmw_r126
compatibilite disque ar 1100 rt  1150 rt Bmw_r127
compatibilite disque ar 1100 rt  1150 rt Bmw_r128
L'ancien et le nouveau
compatibilite disque ar 1100 rt  1150 rt Bmw_r129
Le nouveau disque monté (C'est beau quand c'est neuf)
compatibilite disque ar 1100 rt  1150 rt Bmw_r130
compatibilite disque ar 1100 rt  1150 rt Bmw_r131
compatibilite disque ar 1100 rt  1150 rt Bmw_r132
compatibilite disque ar 1100 rt  1150 rt Bmw_r133
JC
