-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Horloge bizarre sur R1150 GS
1Horloge bizarre sur R1150 GS Empty Horloge bizarre sur R1150 GS Mar 3 Juil 2007 - 23:20
Karibou75
Karibou75
Un truc vraiment bizarre sur le 1150 GS d'un ami : chaque fois qu'il démarre le moteur, son horloge au tableau de bord se remet à Zéro.
Quelqu'un aurait-il une explication rationelle à ce phénomène étrange ?
Pour info, j'ai la même moto et n'ai pas ce souci.
2Horloge bizarre sur R1150 GS Empty Re: Horloge bizarre sur R1150 GS Mar 3 Juil 2007 - 23:27
marcgs
marcgs
Salut Kribou !
J'ai eu le blème sur ma gs11, juste avant de changer de batterie ! Il doit manquer un peu de jus, dès que tu tires sur le démarreur, ça prend tout ! Une bonne charge pour commencer !
Pour mémoire, et pour garder longtemps sa batterie, surtout par temps froid, (bon, je sais que ce n'est pas la saison, quoique ......ça dépend où on se réveille.....) avant de mettre un coup de démarreur, je mets le contact, je compte jusqu'à 5, puis les veilleuses, puis 2 ou 3 coups de frein, je compte jusqu'à 10, le code, 10, puis le phare. ensuite je coupe tous les accessoires, et je lance le démarreur. La batterie a eu le temps de se réveiller, avant de prendre la castagne !
3Horloge bizarre sur R1150 GS Empty Re: Horloge bizarre sur R1150 GS Mar 3 Juil 2007 - 23:39
oui batterie HS
4Horloge bizarre sur R1150 GS Empty Re: Horloge bizarre sur R1150 GS Mar 3 Juil 2007 - 23:52
Oui pas impossible le coup de la batterie vide.
5Horloge bizarre sur R1150 GS Empty Re: Horloge bizarre sur R1150 GS Mer 4 Juil 2007 - 0:05
Karibou75
Karibou75
Merci pour les réponses rapides.
Il m'a effectivement signal que sa batterie n'était au mieux de sa forme.
Le problème doit venir de là.
6Horloge bizarre sur R1150 GS Empty Re: Horloge bizarre sur R1150 GS Mer 4 Juil 2007 - 0:09
pour l'avoir vecu plusieurs fois (forcement en 162000km...)
oui c'est la baterrie
j epeux meme te dire que c'est une GS sans ABS (sinon ce serait pire)
7Horloge bizarre sur R1150 GS Empty Re: Horloge bizarre sur R1150 GS Mer 4 Juil 2007 - 23:07
Karibou75
Karibou75
Bien vu, c'est bien un modèle sans ABS.
Il a monté une batterie neuve ce soir et tout est OK maintenant (heureusement car demain matin nous partons à la Stella Alpina)
Merci pour les conseils
8Horloge bizarre sur R1150 GS Empty Re: Horloge bizarre sur R1150 GS Jeu 5 Juil 2007 - 7:46
ahhh, la stella alpina, encore un des projet a rajouter sur mon calendrier....
