Je commence à me familiariser avec mon K11RS.
Dessus il y a un Koni 2615 1007 réglé super dur car le propriétaire précédent doit bien faire 120 kg alors que j'en fait 80.
Donc pour moi. la moto est beaucoup trop dure, un vrai bout de bois.
Cet amortisseur est monté avec les réglages en bas et donc les spires les plus rapprochées du ressort sont aussi vers le bas.
Est-ce le montage correct ?
Ensuite je voudrais commencer par desserer la précontrainte, mais c'est carrément impossible et quand je commence à forcer je vois bien que ça force sur l'axe inférieur de fixation de l'amortisseur et ça ne me plait pas.
J'envisage le démontage de l'amorto pour le régler en position standard sur l'établi et de le remonter pour afiner les réglages sur la moto.
C'est un modèle avec une petite molette rouge.
Une photo pour illustrer mon propos :
Quelqu'un pourrait-il me dire comment procéder ??
Merci d'avance.
Merci d'avance.
