SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
HELP mélange d'huiles: avis sollicités
+11
JamnaST
fredv2
satamax
OlivierRT
THE FOX
KDOUZEAIR
Spawn
O2Termes
15 participants
O2Termes
O2Termes
Vite fait
Avant de partir, un peu en retard, j'ai complété l'huile moteur.
Avec un petit bidon d'huile de synthèse acheté chez Arcueil.
Mais son contenu était insuffisant.
Alors j'ai attrappé un autre bidon d'huile pour moto.
Mal fait
Le deuxième bidon était pour mes anciens flats, de l'huile minérale!
Par le regard, on voit un liquide marron avec des petites bulles.
Dans un premier temps, la lubrification m'a paru bonne.
J'ai passé un fil chez Bobillot: No problème.
Mais je doute.
Qu'en pensez-vous?
J'attends la prochaine révision?
Ou je n'attends pas 8500km et je vidange et change le filtre?
Merci par avance pour vos avis éclairés
si Bobillot dit no soucy.....? autant le croire?
Spawn
Spawn
Toutes les huiles actuelles sont miscibles entre elles. Pas de soucis.
KDOUZEAIR
KDOUZEAIR
No problem.
THE FOX
THE FOX
T'ention hein!!!!!! pas d'huile pour les frites !!!!!!! :ptdr:
Bizarre car j'ai toujours lu qu'il ne faut pas mélangé l'huile de synthèse et minérale
O2Termes
O2Termes
BM92 a écrit:Bizarre car j'ai toujours lu qu'il ne faut pas mélangé l'huile de synthèse et minérale
c'est également mon souvenir
OlivierRT
OlivierRT
Partenaire professionnel
dans le doute vidanger silent
https://www.nedplex.com/fr/
OlivierRT a écrit:dans le doute vidanger silent
C'est aussi se que je ferais :bien:
satamax
ben , je te conseille de vidanger au plus vite , passke , si t'as du bol , elle vont bien se melanger
mais si tu "roules" , tu vas avoir comme un client avec son lexus , ton huile minerale , elle va cramer se mettre en croute et plus de moteur !
avoues que pour un fond d'huile ce serait tres con !
les flats , c'est de la full synthetique point !
pas de risque
http://www.auto-evasion.com/publication/article-129.html
http://www.castrol.com/castrol/faq.do?categoryId=8394013&contentId=6006540#4
HELP mélange d'huiles: avis sollicités Mousta10 HELP mélange d'huiles: avis sollicités Idf10HELP mélange d'huiles: avis sollicités Idf10
fredv2
fredv2
Vu le cout assez modique de la vidange et pour ne pas être inquiet, je ferais aussi une vidange à ta place.
Dommage de prendre un risque (même quasi nul) pour si peu.
Et dans le cas contraire tu te poseras la question à chaque utilisation de ta moto.
satamax
ben non :
citation de tes articles:
Pour un même type d'huile (huiles pour moteur quatre-temps, par exemple), différentes marques et qualités peuvent être mélangées. Il faut toutefois veiller à respecter le niveau minimal de qualité recommandé par le constructeur. De plus, la qualité du mélange obtenu équivaut généralement à celle du moins bon produit et varie selon les proportions exactes.
l'huile minerale n'a surement pas les meme qualites que l'huile recommandee
et comme l'exemple cite plus , mon experience me dit : mefiance !
mais bon , c'est ta moto , et en cas de pepin , faudra venir pleurer ou critiquer le "produit"
Voici se que dit Elf :
Est-ce que je peux mélanger deux types d'huiles différentes ?
Un lubrifiant est toujours optimisé pour répondre aux exigences des classifications internationales (API, ACEA). Toutefois, il existe de nombreuses façons de formuler ce type de lubrifiant. Le mélange de deux huiles ayant des caractéristiques équivalentes ne posera pas de problème, mais la performance finale ne peut être garantie. Toutes les huiles du marché (moteur essence ou diesel, minérales ou synthétiques) sont miscibles entre elles.
Cependant, un mélange de deux qualités d'huile différentes ne peut qu'abaisser la qualité supérieure.
http://www.lubrifiants.elf.fr/lub/lubfranceelf.nsf/VS_SWIFAQ/C125751400370C9DC1256F6A00627DE0?OpenDocument&UNI=C125751400370C9DC1256E9000407BBD&CAT=3B224BEC3EFAB123C1256EA20039D746&L=1🮮
JamnaST
Au départ, huile de synthèse ... déjà, ça ne veut rien dire !
Semi ou 100% synthèse ?
Quand on sait que la semi-synthèse n'est qu'un mélange de minérale et de 100 % synthèse, ça relativise déjà le problème, non ?
Et puis, quel grade ?
T'as mélangé de la 10W50 avec de la monograde 40 (sait pas si ça existe encore ?) !
Et quelle est la proportion du mélange ?
125 ml pour 3 litres (3.000 ml) ou l'inverse ?
En même temps, les cousins germains sont toujours friands de "minérale" (encore que j'ai un doute sur la notion allemande "d'huile minérale" par rapport à la nôtre !) y compris pour les R1200 ...
OlivierRT
OlivierRT
JamnaST a écrit:Au départ, huile de synthèse ... déjà, ça ne veut rien dire !
Semi ou 100% synthèse ?...
si si ca veut dire qqch 100% synthése.
Quand on sait que la semi-synthèse n'est qu'un mélange de minérale et de 100 % synthèse, ça relativise déjà le problème, non ?...
en effet tout dépend du prix il n'y a pas de miracle. Il éxiste des éxcéptions mais la Qualité coûte et la tentation est grande de diminuer la Qualité en catimini d'une année a l autre.
je pense que leur minerale est dopées aux minéraux précieux silent
Aucun soucis mais comme dit FredV2 si ça te turlupine à chaque démarrage fais la vidange, tu rouleras plus sereinement :wink:
Jean-Marc
Jean-Marc
pour moi ce serait vidange sans hésiter.
JamnaST
Jean-Marc a écrit:pour moi ce serait vidange sans hésiter.
... trop tard ! :face:
... le moteur a tourné avec de l'huile polluée, il est contaminé !
... faut jeter la moto et en racheter une neuve !
HELP mélange d'huiles: avis sollicités 71311
Jean-Marc
Jean-Marc
:ptdr:
O2Termes
O2Termes
Donc j'ai le choix entre une vidange de précaution ou un tafume
Her12r a écrit:Donc j'ai le choix entre une vidange de précaution ou un tafume
Exacte, a toi de voir :ptdr:
satamax
fais comme tu le sens , mais le client a la lexus a fait pareil et ca lui a coute +10 000€ pour un moteur et la main d'oeuvre , car son huile minerale bon marche a crame , bouche sa crepine et serre le moteur !
si t'es trop radin que de vidanger et remplacer ton filtre pour les qq€ que ca coute et que t'as un pepin , tu sauras pourquoi !
j'espere juste que tu roules cool et que tu restes pas trop bloque dans la circulation que ca t'arrives pas !
en fait , le type d'huile recommande , c'est juste pour faire gagner de l'argent au petrolier , meme a l'huile de friture ca marche tout le monde sait ca ...HELP mélange d'huiles: avis sollicités 1522
Guy du Texas
Deux bidons d'huile pour completer le niveau... c'est ça qui me ferai du souci...
Guy du Texas a écrit:Deux bidons d'huile pour completer le niveau... c'est ça qui me ferai du souci...
pas 2 bidons pleins, deux "fin" de bidon :laughing:
satamax
et qui trainent depuis combien de temps ???
tu crois que de l'huile ca se conserve indefiniment ???
si ton bidon etait ferme , passe encore , mais la ???
pourquoi tu crois que meme si tu roules pas , on recommande une vidange par an ?
parce que l'air/l'humidite degrade l'huile
alors deja que tu mets de l'huile minerale dont l'indice ne peut correspondre , et en plus , si ca se trouve elle a des annees ...
bravo ! et dans 50 000 km , j'ai un bruit ! beheme , c'est de la M.... etc etc
O2Termes
O2Termes
Je n'ai pas trouvé de barettes mais Cardy est à portée de fusil de chez moi. :Cool:
Mon destrier a donc bénéficié d'une huile et d'un filtre neufs ainsi que d'un bidon de complément idoine.
Le moulin tourne impec :bien:
Et je me sens aussi bien que si tafume
JamnaST
Her12r a écrit:
Her12r a écrit:Donc j'ai le choix entre une vidange de précaution ou un HELP mélange d'huiles: avis sollicités 902871
Je n'ai pas trouvé de barettes mais Cardy est à portée de fusil de chez moi. HELP mélange d'huiles: avis sollicités 397316
Le moulin tourne impec HELP mélange d'huiles: avis sollicités 550381
Et je me sens aussi bien que si HELP mélange d'huiles: avis sollicités 902871
Aarrgh, merdum, ... on ne saura jamais si un peu d'huile minérale de type et grade inconnus mélangée à de l'huile peu ou beaucoup synthétique de grade tout aussi inconnu, peu bousiller une mécanique ...
Pas sympa HELP mélange d'huiles: avis sollicités 10488 !
je t'imagine avec un tafume .... non, je n'y arrive pas
De toute façons, quand on roule en ville exclusivement, BMW recommande une vidange intermédiaire à 5000 Km.
HELP mélange d'huiles: avis sollicités 354459_5
HELP mélange d'huiles: avis sollicités Platanes
jean-louis
...non, vraiment pas sympa No ...je risque d'en perdre le sommeil... Sad
Une seule solution ... réessayer ... :laughing:
JamnaST
SEGAFREDO a écrit: Une seule solution ... réessayer ... HELP mélange d'huiles: avis sollicités 962374
... qui s'y colle ?
... moi, j'peux pas, suis en désintox HELP mélange d'huiles: avis sollicités 902871
HELP mélange d'huiles: avis sollicités 855560
O2Termes
O2Termes
je vais attendre un peu pour réessayer :ptdr:
