SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
R80 Changer un soufflet de fourche R80 sans vidanger le tube ? (R2VR80) ®
Bonjour ,
Sur mon R80 de 1979 et pendant un déplacement , j'ai cisaillé un soufflet de fourche.
Je suis en train de démonter le tube pour changer ce soufflet.
Est-ce qu'on est vraiment obligé de vidanger le tube pour changer le soufflet ?
Je ne trouve pas de réponse dans la Revue ni le forum.
Merci de vos avis éclarés :-)
Patrick
K_100_souci
K_100_souci
patboy a écrit:Bonjour ,
Patrick
tu parles bien du soufflet en caouctchouc qui couvre le tube en partie haute...?????
http://ferroviae.blogspot.com/
Patrick
oui du soufflet qui est entouré sur cette image
R80 Changer un soufflet de fourche R80 sans vidanger le tube ? (R2VR80) ® 1978_bmw_r80-hi
pas la peine de vidanger
tu enleve la roue
tu dessere les vis de blocage du tube dans le tet de fourche
tu clisse le tube vers le bas
et tu chage le soufflet sans probleme
merci de ta réponse rapide
j'ai essayé mais ça ne descend pas apparemment
en fait il y a aussi un écrou au dessus de la tete de fourche (sous le guidon), et je me demandais s'il fallait le déserrer.
Je vais ré-essayer demain.
Il faut désserrer l'écrou supérieur (36) du tube sur le té supérieur, la vis de blocage du té inférieur, et écarter un peu le té en glissant un tournevis plat dans la fente, et ça descend tout seul ! :wink:
pockaman a écrit:Il faut désserrer l'écrou supérieur (36) du tube sur le té supérieur, la vis de blocage du té inférieur, et écarter un peu le té en glissant un tournevis plat dans la fente, et ça descend tout seul ! :wink:
effectivement j'ai du m'arréter faut de clé de 36
j'ai une clé à molette maintenant ça va le faire Smile
patboy a écrit:
j'ai une clé à molette maintenant ça va le faire :-)
BEURK
la clé a paulette n'est pas un outil de mécano
le bras de fourche doit descendre tout seul dés que tu auras débridé les 2 T,
sans parler du garde boue et autres
riderbilly a écrit:
BEURK
suis d'accord avec toi mais une clé à oeil de 36 , ça court pas les rues ;-)
heureusement que j'ai des voisins qui roulent en tracteur ...
j'ai trouvé une cle :-)
je teste en tout cas
merci de vos conseils à tous
K_100_souci
K_100_souci
tu verras, c'est pas compliqué...le plus embêtant c'est d'écarter le té inférieur (costaud) tout en glissant le tube...on a que deux bras !!!!
si possible fais toi aider çà ira dix fois plus vite !!!!! moi je l'ai fais seul et j'ai un peu transpiré.... :wink: :wink: :wink:
