Embrayage hydraulique serie K...
2 Re: Embrayage hydraulique serie K... Mer 24 Nov 2010 - 20:13
Ils ont copié Sylvain
3 Re: Embrayage hydraulique serie K... Mer 24 Nov 2010 - 20:19
zebulon01
je crois bien...
il manque plein d'info, comme l'étanchéité du bordel et autre.
4 Re: Embrayage hydraulique serie K... Mer 24 Nov 2010 - 21:27
Il faut mettre une poignée aussi , une de K12 je pense
5 Re: Embrayage hydraulique serie K... Mer 24 Nov 2010 - 23:44
zebulon01
Freddy29 a écrit:Il faut mettre une poignée aussi , une de K12 je pense
de k12 ou autre mais il vend son truc comme si c'etait super simple.
pour avoir fais les modif, je t'assure que c'est pas aussi simple.
rien que la durite avia pour l'hydraulique, pose problème...
6 Re: Embrayage hydraulique serie K... Jeu 25 Nov 2010 - 13:07
zebulon01 a écrit:rien que la durite avia pour l'hydraulique, pose problème...
Il vaut mieux je pense mettre une durite en dur (cuivre) a façonner pour qu'elle vienne du maitre cylindre récepteur au niveau du trou qui sert d'arrêt de gaine actuellement , et et de la, avec un raccord, repartir avec une durite avia jusqu'au maitre cylindre émetteur du guidon
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » Embrayage hydraulique serie K...
