-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
methode diagnostique motronic 2.2 et abs 2
voici une methode pour dialoguer avec le motronic 2.2 et l abs 2 permettant de lire les codes erreurs ,testé par moi ca fonctionne sur mon k11 de 1995
http://isatis.no-ip.org/R1100_RT/PDF/50700_25OCT06.pdf
autre lien
http://www.largiader.com/articles/motronic.html
http://popov1100.ath.cx/IMG/pdf/motronic2-2.pdf
histoire de recouper les infos
meca-syl
meca-syl
si tu cherche un peu,tu as déja tous ces liens sur le fofo.diagnostic motronic - methode diagnostique motronic 2.2 et abs 2 34830
bon pour info je viens de faire le test moto ras code 4444 le truc ce qu il faut faire la manip moteur tournant ( pas tres clair dans les liens ) sinon a on les codes erreurs des capteurs à effet hall (logic) sinon on peut le faire moteur arreter mais il ne faut pas tenir compte des 2 premiers code erreur 1133 et 1122 ( capteurs effet hall) il suffit de passer au code erreur suivant jusqu a la fin du diagnostique
negriman
negriman
je vais essayer avec un led +resistance
lisbeth
lisbeth
Bonjour à tous
J'ai un petit doute sur ce que je lis dans le lien ci-dessous
Si j'ai bien lu:
- relier la borne 1 de la prise diag à la masse
- mettre le contact
- placer un 2° fil entre cette même borne 1 et la masse au moins 5s.
Je n'ai qu'un voltmètre sous la main, mais comment le connecter?
Tout ça pour un MA 2.1
Merci d'avance
negriman
negriman
le schema suivant :
http://isatis.no-ip.org/R1100_RT/PDF/50700_25OCT06.pdf est tres clair car j'ai reussi.
j'ai remplacé le volmetre par une led avec une resistance adaptée pour fonctionner sous 12V DC
J' ai pu lire mon code erreur du Motronic
( j'ai pas dit résolu...)
