Le Deal du moment : -33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E ...
199 €
Pot de k11 sur k100 ®
1Pot de k11 sur k100 ® Empty Pot de k11 sur k100 ® Jeu 21 Juin 2007 - 19:26
BM14
BM14
Salut a tous
est il possible de monter un pot de K11 sur un K100 lt abs de 89.
Le mien presente des signes de fatigues,et comme je pense refaire une sante a ma moto qui affiche 140 000 km, je me posait la question par raport a l'esthetique.
merci a tous pour vos avis a venir:bien:
BM 14
2Pot de k11 sur k100 ® Empty Re: Pot de k11 sur k100 ® Jeu 21 Juin 2007 - 19:37
Bonjour BM14,
Je sait que les silencieux ont pas la meme forme.
Celui du K100 est carré et celui du K1100 est rond.
Quant a savoir si ils se monte je ne peu pas te dire.
Il faudrais savoir si la sortie du collecteur est la meme.
Et surtout la patte de fixation coté silencieux.
3Pot de k11 sur k100 ® Empty Re: Pot de k11 sur k100 ® Jeu 21 Juin 2007 - 20:20
Non, les pattes ne sont pas les mêmes: j'ai fait l'opération inverse.
Attention, le silencieux de K11 est beaucoup plus lourd et encombrant que celui de K100, et est en outre plus bridé, et beaucoup plus cher...
Celà dit rien ne s'oppose à son passage. Il faudra confectionner une plaque de maintien pour assurer la liaison au niveau du repose pied passager droit. Normalement, le silencieux de K11 possède un autre point d'ancrage sous la boite, monté par silent bloc. Je ne pense pas que la k100 en soit pourvue d'origine, il va falloir adapter.
4Pot de k11 sur k100 ® Empty Re: Pot de k11 sur k100 ® Jeu 21 Juin 2007 - 23:38
sa monte sans modif une patte pour la platine repose pied et pour le fixer sous la boite il faut acheter la fixation du k11 et son silent bloc qui se fixe sur un boulon de la bequille centrale si tu veux j ai je te le file par contre si tu as des pare cylindre tu ne pourras pas le mettre cotè echappement a cause des tubulures qui ne sont pas les memes mais ceci dit sa a un peut plus de gueule que le pot du k100
5Pot de k11 sur k100 ® Empty Re: Pot de k11 sur k100 ® Ven 22 Juin 2007 - 16:00
BM14
BM14
Merci les gars pour vos reponses,
jbt: pour le poids as tu, a peu pres un ordre d'idee??? et pour le bridage, est ce important dans la mesure ou le K11 est plus puissant que le K 100,mais peut etre que je fais erreur, j'avoue mon ignorence....
K1lt: je retient ta proposition et te remercie, je te tiendrai au courant lorsque mon choix sera fait. Par contre si je suis ton raisonnement il faut tous changer, les tubes et le silencieux.
Alors voici ma nouvelle question pourquoi pas un pot de K100 rs1??? est ce le meme que sur les K11 en tous cas il y ressemble dans la forme....
BM14
6Pot de k11 sur k100 ® Empty Re: Pot de k11 sur k100 ® Ven 22 Juin 2007 - 20:00
tu n a pas le choix le pot du 11 est en un seul morceaux contrairement au 100 ou les tubulures se demonte et pour le pot du rs1 c est le meme que le k11 et k1 idem
7Pot de k11 sur k100 ® Empty Re: Pot de k11 sur k100 ® Lun 25 Juin 2007 - 11:49
BM14
BM14
OK je te remercie, j'ai ma reponse maintenant j'ai plus qu'a en trouver un d'ocase ou voir pour du neuf...et ton impression quand au bridage??? comme disait jbt.... Je te tient au courant pour ta proposition.
BM14
