J'envisage d'installer 2 prises 12V supplémentaires sur la RT :
- l'une dans le vide-poches de droite, à l'intérieur du "tiroir" souple du compartiment radio.
- l'autre dans le top-case, mais je n'ai pas encore finalisé mon idée (je pense m'inspirer du système de feu arrière des topcases Givi)
Mon problème vient du fait que j'ai lu diverses choses qui me laissent penser que ce n'est peut-être pas si simple d'ajouter des accessoires sur la RT (pb de tenue de la batterie, de bus, et je ne sais quoi).
Comment, donc, faire mon montage ? Où me raccorder ? Y a-t-il des précautions à prendre ?
Merci d'avance pour vos conseils.
