SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
(resolu) remise en route K100 ne démarre pas
philippevrv
Apres 6 ans de non activité, ma BMW va reprendre le goudron.... enfin faisons la déjà tourner...
comme dans le titre elle ne part pas...
essence OK
Pompe OK
démarreur OK
Bougie OK
question? 4 fils a bougie mais je n'ai pas regardé en remontant le sens des fils...
A 1 long
B 1 moyen long
C 1 moyen court
D 1 tres court.
si je nomme les bougies d'avant en arrière 1 - 2- 3 - 4
le A va sur le 1 et B sur le 2
mais le C et Le D je me pose la question...
logiquement C sur 3 D sur 4
elle donne l'impression de partir mais partir mais pétarde pan pan...
j'ai changer
le C sur 4 et D sur 3 elle donne toujours l'impression de démarrer mais je pétarde plus...
Par contre le démarreur ne donne plus (batterie plat sans doute elle charge depuis midi) .
Quelqu'un pourrais confirmer le sens de bouchonnage des bougies...
Philippe
Surprised
agtsys
agtsys
Salut
Le K100 je ne connait pas trop par contre sur un K75 c'est dans l'ordre 123 / ABC, ça m'étonnerais qu'il est inversé l'ordre sur un K100
As tu changer ton essence, car si elle a 6 ans elle est HS
Michel
zeuhl34
zeuhl34
salut.
avant du moteur coté pompe a eau cylindre 1
arriere du moteur coté boite cylindre 4
le fil le plus long cylindre 1
le fil un peu moins long 2
le fil le plus court 3
le fil restant 4 en faisant une boucle passant derriere l antiparasite du 3
en complement verifie que les injecteurs fonctionnent(grippage frequent)
bonne bidouille.
philippevrv
et le code EST..... 1 - 2 - 4 -3 A - B -D -C
LE GAGNANT EST zeuhl34 qui a droit à la question subsidiaire comment vérifier les injecteurs
ici elle tourne mais ne tient pas sont ralenti et quand je mets le "choke" elle s’éteint....
en tout cas apres 6 ans de sommeil elle démarre plutôt rapidement...
Pour en revenir au code le fait de changer le 3 et 4 elle ne pétarde plus....
vais démonter les bougie et les nettoyer mais ce n'ai plus respirable dans le garage...
Pourvu que les voisin n'appelle pas les pompiers car cela fumait frottement...
PS il pleut ici.... 8°C
philippe
pour le ralenti vérifie que la durite du reniflard ne soit pas poreuse
philippevrv
le ralenti tient ...
je viens de changer un tuyau en "S" qui sort du moteur et qui va dans une boite noir au dessus de l'arrivée d'air des cylindre (pas le filtre ) celle du coté gauche de la moto ....
pas facile d'enlever ce chreugneugneu de collier qui est tombé derrière...
les 4 cylindre tourne rond pas de petardage...
je suis émus.... (c'est con non) mais cette moto m'a procurer du beaucoup de plaisir sauf dans les Alpes où j'avis garder un mauvais souvenir du à la fatigue (au retour nous avons achete'un 3 rails ).
Bon ben merci pour l'aide je vais prendre contact avec un carrossier pour devis et la faire repeindre couleur origine.
je reviendrai certainement pour d'autre interrogation et pour mettre des photos de ma moto (même s'il est existe des centaines sur le site )
philippe
