Et bien bonjour les gars je suis devant ma meule et j ai bien peur qu' elle ne va pas être op de suite !
J ai voulu changer les charbons démarreur et alternateur et au démarrage plus grand chose :
1 démarreur ok et ensuite bruit pas tres agréable, je ressaye en enlevant le bloc régulateur de l alternateur et le je commence a voir de la fumée blanche et la batterie qui chauffe.
La gaine qui va du démarreur au bloc relais a fondue , j aï pu débrancher la batterie avant que tout prenne feu !
J ai l impression que dans le bloc des relais celui qui prend tout le jus au début a pris un bon coup de chaud.
Je suis abattu, quelques conseils menferont du bien !
Merci les gars
Merci les gars
