-56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 € 799 €
eau_ dans le reservoir du k1100
1eau_ dans le reservoir du k1100 Empty eau_ dans le reservoir du k1100 Jeu 23 Sep 2010 - 18:30
bjr à tous et toutes! voila j'me suis fais un petit sejour de trois jours en espagne et au retour zou avant la frontière passage à la pompe.
5kms après avoir fait le plein à El campo le auchan espagnole, le k11 a des ratés puis s'arrète.
je redémarre, il tient un petit peu le ralenti mais au moindre coup de gaz il pète et s'étouffe.
j'ai diagnostiqué un problème dans l'essence, ce que pense aussi BMW bayonne puisque j'me suis fais dépanner jusque la bas.
Après un nettoyage du reservoir et un nouveau plein la machine a tenu jusque sur la bassin d'arcachon soit 170 bornes sans soucis.
Ce matin je prend la BM et v'la ti pas qu'elle recommence à caller à pète ect...
Alors BMW ma dit lors du dépannage qu'il est fort possible que le filtre à essence soit touché mais comme je ne voulais et ne pouvais rester un jour de plus sur bayonne il m'ont fait un dépannage sommaire.
Voila ma question( je sais s'est long) faut que je change le filtre à essence et si oui se trouve il sous le reservoir ou dans le reservoir? merci!
2eau_ dans le reservoir du k1100 Empty Re: eau_ dans le reservoir du k1100 Jeu 23 Sep 2010 - 18:33
Ce filtre est immergé dans le réservoir , facile à changer
3eau_ dans le reservoir du k1100 Empty Re: eau_ dans le reservoir du k1100 Jeu 23 Sep 2010 - 18:57
ok merci faut il vider le reservoir au préalable?
4eau_ dans le reservoir du k1100 Empty Re: eau_ dans le reservoir du k1100 Jeu 23 Sep 2010 - 19:08
pitouille a écrit:ok merci faut il vider le reservoir au préalable?
Non , ce n'est pas nécessaire , mais c'est mieux si le résé est presque vide
5eau_ dans le reservoir du k1100 Empty Re: eau_ dans le reservoir du k1100 Jeu 23 Sep 2010 - 19:10
Salut
Non, tu peux mettre les mains dans l'essence si tu veux aller plus vite...
Mais tu bosseras mieux reservoir vide, et tu pueras pas l'essence dans tes gants après...
Bon courage.
Verifie que ton bouchon de reservoir est bien etanche aussi...des fois que la flotte soit entrée par là (peu probable vu ton recit de l'histoire...)
6eau_ dans le reservoir du k1100 Empty Re: eau_ dans le reservoir du k1100 Jeu 23 Sep 2010 - 19:10
pour avoir plus de place, tu peux enlever le bouchon de réservoir
7eau_ dans le reservoir du k1100 Empty Re: eau_ dans le reservoir du k1100 Jeu 23 Sep 2010 - 19:17
EXACT!!! tu auras beaucoup plus de visibilité!
Temps de demontage 2mn... :bien:
8eau_ dans le reservoir du k1100 Empty Re: eau_ dans le reservoir du k1100 Jeu 23 Sep 2010 - 20:34
merci à tous
j'attaque ça demain
9eau_ dans le reservoir du k1100 Empty Re: eau_ dans le reservoir du k1100 Jeu 23 Sep 2010 - 20:37
Freddy29 a écrit:pour avoir plus de place, tu peux enlever le bouchon de réservoir
pas trop le choix de toute facon eau_ dans le reservoir du k1100 855560
a moins d'avoir des mains de sage femme et encore ..
10eau_ dans le reservoir du k1100 Empty Re: eau_ dans le reservoir du k1100 Ven 24 Sep 2010 - 3:10
meca-syl
meca-syl
ben alors freddy,t'es bourré?? même des mains d'enfant auraient du mal à passer.eau_ dans le reservoir du k1100 855560 eau_ dans le reservoir du k1100 855560 eau_ dans le reservoir du k1100 855560
11eau_ dans le reservoir du k1100 Empty Re: eau_ dans le reservoir du k1100 Ven 24 Sep 2010 - 8:38
ça va mieux ce matin :ptdr:
12eau_ dans le reservoir du k1100 Empty Re: eau_ dans le reservoir du k1100 Lun 27 Sep 2010 - 10:41
super j'ai changé le filtre et depuis la mamie repart comme en 40 merci!!
