-55%
49.99 € 109.99 €
frein fuyard
1frein fuyard Empty frein fuyard Mar 14 Sep - 6:30
MIXEFLUM
après avoir refait le niveau bien trop bas de liquide de frein avant, celui-ci s'est mis à fuir (suintement de gouttes) m'abimant du même coup mon plastique entre le carenage et le réservoir
. quelqu'un saurait-il ce que je dois faire, j'hésite entre: changer les joints (je ne sais pas si il existe des pochettes de joints et à quel prix? ou changer le maître cylindre complet par un d'occasion que je ne sais pas où trouver. vous aurez bien compris que j'ai besoin d'un petit coup de frein pour ma K1100RS alors je suis à l'écoute study
2frein fuyard Empty Re: frein fuyard Mar 14 Sep - 6:52
à priori , pas de relation entre le fait de faire un complément de niveau et la fuite ,........... sauf si tu as mal fermé ou trop serré le couvercle
3frein fuyard Empty Re: frein fuyard Mar 14 Sep - 6:57
BZH56
BZH56
Une pochette de joints et coupelles existent pour remédier a ton problème mais je ne connais pas la ref. de mémoire dans les 40€.
Ce problème arrive surtout si le liquide est trop vieux et a pris de l'humidité = oxydation des pièces du maitre cylindre.
4frein fuyard Empty Re: frein fuyard Mar 14 Sep - 7:09
MIXEFLUM
Merci les gars, je vais vérifier si j'ai bien remonté, si c'est oui il me faudra changer ces joints, le problème étant que si
les pièces du maître cylindre sont oxydées, ça va recommencer.. tu entends quoi par coupelles? Sad
5frein fuyard Empty Re: frein fuyard Mar 14 Sep - 8:51
le kit comprend les joints et le piston (80 € environ)
la coupelle c'est le joint qui vient sur le piston
6frein fuyard Empty Re: frein fuyard Mar 14 Sep - 10:13
MIXEFLUM
Merci les gars!! super conseils et réactifs, ça fait plaisir :bien:
