Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
Changer de pneus .... quel dilemne !
1Changer de pneus .... quel dilemne ! Empty Changer de pneus .... quel dilemne ! Mer 8 Sep 2010 - 11:46
Je dois changer les 2 pneux de ma 1200 GS de 2005. Je partais pour des Tourance, ou des BT20, mais compte tenu de ma faible incursion dans les chemins de terre, on me conseil des Metzeler Z6 (d'ailleurs les seuls disponibles chez Gomme !).
Qui peut m'en parler ? Je fais effectivement 98% de ville et de voies rapides...
Thierry
cab
cab
seul un "GS" pourrait répondre, sur ma ST comme sur la R 65 les Metzeler glissent sous la pluie. Les BT 20 sont plus accrocheurs [montés chez CARDY ]
thierrydesete
thierrydesete
Les Dunlops sont bien,sinon les Brigestones :bien:
Flo
Attention en parlant des Z6, les Z6 normaux sont peut êtreéquivalent ou en dessous du BT020, mais le Z6 interact est supérieux y compris sous la pluie.
mais le mieux encore c'est le roadsmart ;-)
JamnaST
Flo a écrit:Attention en parlant des Z6, les Z6 normaux sont peut êtreéquivalent ou en dessous du BT020, mais le Z6 interact est supérieux y compris sous la pluie.
"... mais le Z6 interact est supérieux y compris sous la pluie."
... sauf erreur, pas dispo en taille 110/80/19 (avant) !
Quelle jantes sur la GS ?
Flo
Dans ce cas ça règle le problème...
Flo.
Quelle jantes sur la GS ?[/quote]
Je ne sais pas ... ! Jantes d'origine de 2005 ... Comment savoir de quelles jantes il s'agit ? IL y a donc différents modèles ? Merci de vos lumières.
Thierry
thierrydesete
thierrydesete
T'embêtes pas avec la taille des jantes,remonte la même dimension de pneu,avec le même indice de vitesse et de charge si il y a.
Du moment que tu respectes ça,tu montes la marque qui te plait
thierrydesete
thierrydesete
Si ce lien peut t'aider : :bien:
http://www.dunlop-tires.com/dunlop_frfr/mc/tyre_finder/index.jsp
JamnaST
thierrydesete a écrit:T'embêtes pas avec la taille des jantes,remonte la même dimension de pneu,avec le même indice de vitesse et de charge si il y a.
... sorry, mais un peu idiot comme intervention ! Changer de pneus .... quel dilemne ! 555275
Tu commandes des pneus de 17" pour les monter sur des jantes de 19" ? ... comment fais-tu ? Changer de pneus .... quel dilemne ! 34830
Parce que l'interrogation porte plus sur le passage de pneus 'trail' à pneus 'route', et dans ce cas les indices de vitesse et de charge Changer de pneus .... quel dilemne ! 669261 ... qu'il y a toujours dans le marquage des pneus !!!
"...tu montes la marque qui te plait ..." reChanger de pneus .... quel dilemne ! 669261 ? s'il demande conseil le monsieur, c'est qu'il ne sait pas choisir ...Changer de pneus .... quel dilemne ! 121615 !
JamnaST
Thierry[/quote]
Jantes d'origine, c'est du 19" à l'avant et 17" à l'arrière.
La question pouvait paraître stupide, mais certains proprio de GS ont monté des jantes de 17" à l'avant ... parce que c'est plus commode pour trouver des pneus 'route' (sur lesquels les promos sont plus fréquentes).
thierrydesete
thierrydesete
Je ne trouve pas moi,mais bon grave,par contre ta réponse l'est un peu plus.
Si une personne ne connait pas la taille de ses jantes,elle prend comme référence les pneus qui sont dessus,faut noeud noeud pour commander du 17 alors que tu as du 19.
Même sur un pneu trail tu peux avoir un indice de vitesse,va donc voir le lien.
Pas grave de toute façon tout ça.
Pour le choix un peu plus haut je lui ai donné le nom de deux manufacturiers
