Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
pompe à eau et huile
1pompe à eau et huile Empty pompe à eau et huile Dim 5 Sep 2010 - 19:55
orion
J'ai une nouvelle question à vous soumettre,je viens de déposer ma pompe et je vois qu'elle a un canal d'évacuation au milieu et dirigé vers le bas.A quoi sert cet orifice,car sur le k 75 l"ancien proprio l'avait bouché et il commence à serieusement déguelé de l'huile.Sur le k 100 il n'est pas bouché.Est ce que ce canal sert à évacuer l'huile lorsque le joint de pompe fatigue et ainsi éviter le passage dans l'eau? Si c'est le cas il est temps que je dépose également la pompe de mon k 75.Bref j"aimerai savoir à quoi il sert et si ma pompe de k 75 qui est d'origine et de 88 est malade. Merci à vous pour vos réponses.Amicalement Orion.
2pompe à eau et huile Empty Re: pompe à eau et huile Dim 5 Sep 2010 - 20:01
Ce canal sert à drainer le liquide (eau ou huile suivant le joint qui pète) vers l'extérieur. A ne surtout pas boucher
3pompe à eau et huile Empty Re: pompe à eau et huile Dim 5 Sep 2010 - 21:26
LaurentLB
Exact fuite d'huile donc pope à refaire. je viens d'y passer pour l'un de mes K100 (merci au passage à Meca-Syl pour le coup de main).
