huile dans vase d'expansion
1huile dans vase d'expansion Empty huile dans vase d'expansion Dim 5 Sep 2010 - 19:49
péto
péto
de retour d'un jumbo hier ( donc très chaud) ce soir je regarde mes niveaux et la le niveau d'huile a baissé alors que depuis la dernière vidange il n'avait pas bougé ( env 4000 kms). Je vérifie le niveau de liquide de refroidissement et avec le petit tube je ne vois rien donc j'ouvre le bouchon et la le vase est plein mais c'est marron. en mettant le doigt dedans ce n'est pas du liquide mais c'est gras donc c'est de l'huile. Je pense aussitôt au joint de culasse mais en lisant le forum je me demande si ce n'est pas la pompe huile-eau. J'ai vérifier le trou a la pompe ,il a l'air débouché et n'a rien qui coule. J'ai ouvert mon bouchon de radiateur et la c'est de la mayonnaise. Le bouchon de remplissage d'huile est normal ainsi que le hublot.
Merci pour vos idées et conseil.
le moteur a environ 820000 KMS et ne tournait pas régulièrement avant que je l'achètes.
2huile dans vase d'expansion Empty Re: huile dans vase d'expansion Dim 5 Sep 2010 - 19:52
Un moulin de 820000 kms c'est normal ... :wink:
Une petite odeur de joint de culasse HS à l'horizon ...
3huile dans vase d'expansion Empty Re: huile dans vase d'expansion Lun 6 Sep 2010 - 10:19
Joint spy entre bloc moteur et pompe à eau
4huile dans vase d'expansion Empty Re: huile dans vase d'expansion Lun 6 Sep 2010 - 12:43
péto a écrit:le moteur a environ 820 000 KMS et ne tournait pas régulièrement avant que je l'achètes.
Euh t'est sur du kilométrage ? :siffle: :ptdr:
5huile dans vase d'expansion Empty Re: huile dans vase d'expansion Lun 6 Sep 2010 - 16:30
péto
péto
oui la moto ne faisait que 500 a 1000 kms par ans seulement en été
6huile dans vase d'expansion Empty Re: huile dans vase d'expansion Lun 6 Sep 2010 - 17:06
péto a écrit:oui la moto ne faisait que 500 a 1000 kms par ans seulement en été
sauf que tu as marqué 820000 km et à raison de 1000 bornes max par an ça lui fait dans 820 balais à ta brêle ! d'où les questions précédentes :wink:
7huile dans vase d'expansion Empty Re: huile dans vase d'expansion Lun 6 Sep 2010 - 17:07
huile dans vase d'expansion 855560
Tu voulais dire 82000 km, non ?
8huile dans vase d'expansion Empty Re: huile dans vase d'expansion Lun 6 Sep 2010 - 22:48
péto
péto
et oui les zéros se sont accumulés. donc c'est bien quatre vingt deux mille kilomètres que la moto a.
9huile dans vase d'expansion Empty Re: huile dans vase d'expansion Mar 7 Sep 2010 - 11:23
Si l'huile va dans l'eau et pas l'inverse, c'est que cette dernière à moins de pression que l'huile à l'endroit de la fuite.
Donc regarde d'abord coté pompe avant le joint de culasse.
10huile dans vase d'expansion Empty Re: huile dans vase d'expansion Mar 7 Sep 2010 - 15:28
péto
péto
merci pour la réponse la pompe est démontée et l'arbre et les joints sont morts. je commande les pièces et je remonte.
qui peut me donner un tuyau pour bien nettoyer le circuit d'eau des traces de graisse?
11huile dans vase d'expansion Empty Re: huile dans vase d'expansion Mar 7 Sep 2010 - 19:27
péto a écrit:...
Si t'on circuit est trés graisseux :
1- Tu prends un tuyau d'eau branché sur le robinet et ferai circuler l'eau dans le circuit pour en enlever le plus gros
2- Après remontage plein avec liquide de refroidissement 1er prix, faire tourner quelque temps
3- Vidange et remplissage avec du liquide neuf de qualité.
Tu peut aussi démonter les durits et vase d'expension pour les nettoyer à part, et en profiter pour faire le radiateur. puis passer à la séquence 2
12huile dans vase d'expansion Empty Re: huile dans vase d'expansion Mar 7 Sep 2010 - 19:39
Lis ceci aussi, c'est pour les voitures mais le principe est le même et avec les détails que je n'ai pas donnés
13huile dans vase d'expansion Empty Re: huile dans vase d'expansion Mar 7 Sep 2010 - 21:16
péto
péto
merci pour la réponse . je vais faire comme indiqué
