-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
ou acheter durites radiateurs et joint cartère moteur K75
rognin
salut a tous!!
voila je suis en train de nettoyer ma K75 que j'ai acheté il y a peu!! elle roule nikel mais je me suis aperçu que les joints carters sont usés (tellement que c'est la m..de qui retient les fuites). en meme temps que mon grand nettoyage je me suis aperçu également que les durites du radiateurs avec la chaleurs n'étaient plus de toute jeunesse ainsi que les durites qui relient la boite a air aux "carbus".
existe t'il des sites sur lesquels vous avez deja commandé ce type de pièces?
ketsipor
Moto-bins est souvent mentionné dans le forum. Pour ma part, j'ai tendance à passer chez BMW Annecy ou Saint-Étienne. Exemple de prix à Annecy : joints (pièces 2 et 3) à 8,10 €/pièce TTC.
rognin
est ce que le concessionnaire BMW a Annecy (ou autres) vend des pochettes de joints complètes? avec tout les joins carters?
ketsipor
Je ne sais pas. En tout cas, il peut commander (mais il faut passer pour verser un acompte). J'ai oublié, en ce qui concerne la vente par correspondance, le seul auquel j'ai fait appel jusqu'à présent : l'ART (en France). Il y a aussi quelque chose du côté de l'Allemangne (Tony Motorrad, je crois).
Edit : Tony Motorrad, c'est en France !
en pochette, je ne sais pas, mais chez BM tu trouveras tous les joints
ou acheter durites radiateurs et joint cartère moteur K75 Mousta10 ou acheter durites radiateurs et joint cartère moteur K75 Idf10ou acheter durites radiateurs et joint cartère moteur K75 Idf10
rognin
je pense qu'il est préférable que j'aille chez mon concessionnaire à annecy ça évitera que je me perde dans tous les types de joints qui existe.
Pour 8,10 euros les deux joints c'est aussi cher que les frais de port. y'a plus qu'a faire..... Je passerais chez BM demain
ketsipor
Ce n'était pas très clair : 8,10 € pour chaque joint, c'est-à-dire 16,20 € pour les deux. J'ai les deux mentionnés dans le message, mais pas celui du carter-moteur (à droite, pièce 4).
Si tu es pressé et qu'ils ne sont pas en stock, je peux te passer ceux que j'ai. Je les ai achetés en prévision de la vérification du jeu des soupapes, qui ne se fera pas dans les jours qui viennent. Il faudrait aussi que je commande le joint de carter-moteur, car ça suinte (en roulant seulement, pas de fuite à l'arrêt). Mais le prochain projet, c'est le graissage du couple conique...
rognin
A oui effectivement ce n'est plus le même prix!!
je ne suis pas pressé car il me reste avant le nettoyage et démontage du radiateur et changement des durites. Par contre si tu n'en a plus besoin ou qu'il ne te serve plus dans ce cas la je veux bien te les racheter.
par contre j'ai une question quand on doit vérifier le jeu des soupapes on doit obligatoirement changer les joints? car dans ce cas je fais une révision du moteur pendant que j'y suis (filtre a huile, vidange et réglage des soupapes).
tu mets que tu as une fuite en roulant et pas à l'arrêt sur ton carter est ce que tu as essayé de resserré le carter pour voir si la fuite se stoppait?
ketsipor
rognin a écrit:quand on doit vérifier le jeu des soupapes on doit obligatoirement changer les joints?
Je ne pense pas. Mais je me suis dit que ça ne ferait pas de mal, vu l'âge de l'engin.
Il faudra de toute façon faire la vidange (surtout si la moto n'a pas roulé depuis longtemps), et même les vidanges (voir le post de BM92).
Oui, sans résultat tangible. Je ne suis pas inquiet, c'est juste un peu sale. Le niveau d'huile ne bouge pas, même avec 8000 km.
Mais bon, là, on n'est plus dans le sujet initial !
