-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
K100 et pares-cylindres
lolo89
Lvog57
1K100 et pares-cylindres Empty K100 et pares-cylindres Sam 28 Aoû 2010 - 14:18
Bonjour a tous,
Qui pourrais me faire des photos de sa K100 avec pares-Cylindres ?.
Je voudrais une photo de chaque coté (droite et gauche) de fixations sur le bas moteur.
Et une photos globale des 3 fixation droite et gauche.
Par avance merci :bien:
2K100 et pares-cylindres Empty Re: K100 et pares-cylindres Sam 28 Aoû 2010 - 16:22
BM92 a écrit:Qui pourrais me faire des photos de sa K100 avec pares-Cylindres ?.
Tu les as déjà reçus ?
3K100 et pares-cylindres Empty Re: K100 et pares-cylindres Sam 28 Aoû 2010 - 17:12
Salut Marc,
Ben oui :ptdr: :wink:
Par contre il y en a un qui m'intrigue.
Sur le protège cylindre gauche l'écartement des points de fixation est de environs 25cm
Le coté droit a 13cm environs.
Mesure prise au centre des trous de fixations du bas moteur.
4K100 et pares-cylindres Empty Re: K100 et pares-cylindres Sam 28 Aoû 2010 - 17:42
BM92 a écrit:Par contre il y en a un qui m'intrigue.
Normal , c'est le support silent-blocs n°12 qui ramène l'entre-axe à 13 cm
K100 et pares-cylindres Screenshot001xp.th
:wink:
5K100 et pares-cylindres Empty Re: K100 et pares-cylindres Sam 28 Aoû 2010 - 18:42
riderbilly a écrit:Normal , c'est le support silent-blocs n°12 qui ramène l'entre-axe à 13 cm
:wink:
C'est aussi se que je pense mais j'attends confirmation :bien:
Au Fait donne moi ton adresse postale via M.P si tu veux ton chèque :ptdr:
Je pense qu'il vas partir Lundi ou Mardi :bien:
6K100 et pares-cylindres Empty Re: K100 et pares-cylindres Sam 28 Aoû 2010 - 18:53
BM92 a écrit:Au Fait donne moi ton adresse postale via M.P si tu veux ton chèque
OK , mais sois d'abord certain que ça se monte bien (j'en suis presque certain , vu les différences qui manquaient pour mon K75)
MP pour adresse :wink:
7K100 et pares-cylindres Empty Re: K100 et pares-cylindres Dim 29 Aoû 2010 - 0:32
Lvog57
Lvog57
J'arrive pas mal en retard. Les photos sont-elle toujours nécessaires ? J'en ai pris aujourd'hui (avec et sans pare-cylindres) mais je n'ai pas eu le temps de les poster (le match de foot du petit etc.) et puis j'ai quand même 6 heures de moins que vous. Donc, si quelqu'un les veux, je me bat demain avec Image Shack pour les rendre disponibles.
8K100 et pares-cylindres Empty Re: K100 et pares-cylindres Dim 29 Aoû 2010 - 9:28
lolo89
lolo89
Je te fais ça ce soir Claude !!
9K100 et pares-cylindres Empty Re: K100 et pares-cylindres Dim 29 Aoû 2010 - 11:02
lvog57 a écrit:J'arrive pas mal en retard. Les photos sont-elle toujours nécessaires ? J'en ai pris aujourd'hui (avec et sans pare-cylindres) mais je n'ai pas eu le temps de les poster (le match de foot du petit etc.) et puis j'ai quand même 6 heures de moins que vous. Donc, si quelqu'un les veux, je me bat demain avec Image Shack pour les rendre disponibles.
Ca peut toujours être utile à quelqu'un...
10K100 et pares-cylindres Empty Re: K100 et pares-cylindres Dim 29 Aoû 2010 - 16:06
Lvog57
Lvog57
et voila... pas évident, mais j'ai réussi :bien:
K100 et pares-cylindres Img0020a.th K100 et pares-cylindres Img0019csj.th K100 et pares-cylindres Img0018hq.th K100 et pares-cylindres Img0017nd.th
K100 et pares-cylindres Img0016ke.th K100 et pares-cylindres Img0015gh.th K100 et pares-cylindres Img0013iz.th
11K100 et pares-cylindres Empty Re: K100 et pares-cylindres Dim 29 Aoû 2010 - 19:52
lolo89
lolo89
précédé par lvog67 :bien:
s'il te faut autre chose Claude , dis le moi Smile
12K100 et pares-cylindres Empty Re: K100 et pares-cylindres Lun 30 Aoû 2010 - 18:05
Bonjour Laurent,
A tu mesurer les points de fixations des 2 pares-Cylindres ?
13K100 et pares-cylindres Empty Re: K100 et pares-cylindres Lun 30 Aoû 2010 - 19:38
Lvog57
Lvog57
Veux-tu parler de l'entre-axe entre les vis de fixation sur la partie basse ?
14K100 et pares-cylindres Empty Re: K100 et pares-cylindres Mar 31 Aoû 2010 - 1:31
Lvog57
Lvog57
droite = 130 mm gauche = 200 mm
15K100 et pares-cylindres Empty Re: K100 et pares-cylindres Mar 31 Aoû 2010 - 8:56
lvog57 a écrit:droite = 130 mm gauche = 200 mm
Bonjour lvog57,
Pour le coté droit je trouve la même valeur, 13cm (130mm)
Par contre pour le coté gauche je trouve 25cm (250mm)
Mesure prise au centre des trous.
Les pares-cylindres de RT et de basic sont les mêmes je crois ?.
16K100 et pares-cylindres Empty Re: K100 et pares-cylindres Mar 31 Aoû 2010 - 19:23
Lvog57
Lvog57
Je viens de vérifier sur le CD BMW et c'est le même no. de piece pour les deux modèles. Je re-vérifie la mesure ce soir (avant le pastis)
17K100 et pares-cylindres Empty Re: K100 et pares-cylindres Mer 1 Sep 2010 - 1:03
Lvog57
Lvog57
Toujours pareil : 200 mm coté gauche (vision claire, démarche assurée). Aurais-tu un 5eme cylindre caché, donc un bloc moteur plus grand. 5 cm, c'est beaucoup comme différence. J'ai le modèle vendu aux USA, fabriqué en sept. 1984. je fais contre-vérifier par mon frère (même modèle, même année). S'il y a une telle différence, le carter d'huile serait plus long etc. Je suis sceptique.... Revérifie
18K100 et pares-cylindres Empty Re: K100 et pares-cylindres Mer 1 Sep 2010 - 15:18
Lvog57
Lvog57
Je viens de comprendre : je n'ai pas la même chose que sur la planche postée par riderbilly : je n'ai pas l'ensemble avec la piece no. 17 . Regarde sur mes photos. Je n'ai aucune idée de l'usage de cette pièce.
19K100 et pares-cylindres Empty Re: K100 et pares-cylindres Mer 1 Sep 2010 - 19:18
Bonsoir Laurent,
C'est quoi cette piece N°17 dont tu parle ?.
20K100 et pares-cylindres Empty Re: K100 et pares-cylindres Mer 1 Sep 2010 - 20:50
BM92 a écrit:Bonsoir Laurent,
elle est pour le K1100LT
c'est une vue générale pour les K
K100 et pares-cylindres Mousta10 K100 et pares-cylindres Idf10K100 et pares-cylindres Idf10
21K100 et pares-cylindres Empty Re: K100 et pares-cylindres Jeu 2 Sep 2010 - 14:20
Lvog57
Lvog57
Jean Paul à répondu. Je faisais reférence à la piece no. 17 sur ce dessin
https://2img.net/r/ihimizer/i/screenshot001xp.jpg/.
22K100 et pares-cylindres Empty Re: K100 et pares-cylindres Sam 2 Juil 2011 - 20:13
papounet
Salut a tous ! j'ai "récupéré" un jeu de pare cylindres pour mon k11,par contre il n'y a plus les silent bloc de fixation (HS) sur le haut.QUESTION: 1°) ou peut-on en trouver ?
2°) est il possible de les remplacer par d'autres (genre auto) ou un autre systéme ? 3°) sur "le bas", côté gauche étant asis sur la moto,y a t il aussi des silent bloc ou le pare cylindre est fixé directement sur le bloc moteur ?....Merci .
23K100 et pares-cylindres Empty Re: K100 et pares-cylindres Lun 4 Juil 2011 - 4:01
papounet a écrit:Salut a tous ! j'ai "récupéré" un jeu de pare cylindres pour mon k11,par contre il n'y a plus les silent bloc de fixation (HS) sur le haut.
Salut papounet,
1°) Voici où tu peux trouver ces silentblocs :
http://www.2pma.fr/boutique/pieces_bmw 13,40 € (le silentbloc)
http://www.roule-toujours.com/boutique/recherche_resultats.cfm?code_lg=lg_fr&RequestTimeout=500 13,86 € l'unité.
2°) Eh non, trop facile !:laughing:
3°) Apparemment, sur le K 11, il semblerait que ce soit les mêmes puisqu'ils indiquent 4, pour la quantité :
K100 et pares-cylindres Pare-c10
08. Silentbloc - x 4 -réf. 46712303070
24K100 et pares-cylindres Empty Re: K100 et pares-cylindres Lun 4 Juil 2011 - 7:51
papounet
oK BELLO2a...Bien reçu,et je t'en remercie. J'ai commencé a" jeter " un oeuil mais je dois mal interpreter mes recherches car je n'ai pas encore trouvé.
En fin de compte,il semblerait que les silents'blocs soient vissés dans les vis support moteur.
Reste a définir l'appellation de ces vis.J'ai déja trouvé les silents'blocs.Reste les vis.Je verrai ça ce soir,là je vais réparer la voiture de Madame (saleté de bagnole).Encore merci pour ces sites et bonne journée.
25K100 et pares-cylindres Empty Re: K100 et pares-cylindres Lun 4 Juil 2011 - 9:36
:bien: Sur le même plan et avec le lien 2pma.fr, tu as les deux vis droite et gauche :
06. Vis M10X65. x 1- 46712303080 : 11,00 €
07. Vis M10X85. x 1- 46712303079 : 11,00 €
La combinaison entre ces deux sites (Rea0EM.com et 2pma.fr) est excellente quand tu as besoin
de rechercher un prix de pièce. Tu sais immédiatement si ta pièce est dispo. et son prix.
Il suffit de reporter ta référence de la pièce recherchée dans le cadre prévu, lorsque tu cliques sur
"COMMANDEZ VOS PIÈCES BMW"
-Le catalogue BMW
Bonne journée à toi. :wink:
26K100 et pares-cylindres Empty Re: K100 et pares-cylindres Lun 4 Juil 2011 - 16:37
papounet
Whaouuuuu ! bon y' plus qu'a...mais étant donné que je suis un boulet au niveau informatique (62 balais) et qu'en plus ce n'est pas ma tasse de thé,ça ne va pas être évident,mais bon! j'suis pas Mongol non plus donc ça devrait aller.En tous cas merci pour les adresses.Je fini la caisse a Madaaaame et j'y plonge !
27K100 et pares-cylindres Empty Re: K100 et pares-cylindres Lun 4 Juil 2011 - 17:31
Parfois moins chère chez bmw...
Pour l'informatique, des cours sont parfois dispensé dans les médiathèques, sinon le kidnaping au ricard d'un informaticien peut resté envisageable ! K100 et pares-cylindres 607404
28K100 et pares-cylindres Empty Re: K100 et pares-cylindres Lun 4 Juil 2011 - 17:50
papounet
m4ouais ALEX...! le hic c'est que mon con cess est en congés tout le mois de juillet.Quand aux cours,j'ai bien eu quelques pôtes pleins de bonne volonté qui sont venus,Ils ne carburaient pas au Ricard mais au Wisky (encore maintenant) et le résultat n'était pas évident...pas évident du tout même.Résultat je me débrouille tout seul comme un grand (c'est aussi l'inconvénient d'habiter a la campagne.Mais bon ! comme m'a dit ma frangine : va y ! ça ne va pas te claquer a la figure ....! Mais il est certain que tu as raison et que l'idéal serait de prendre des cours.Mais quel bel outil de travail que c'est là.
29K100 et pares-cylindres Empty Re: K100 et pares-cylindres Jeu 7 Juil 2011 - 2:43
Pour faire simple "mon" papounet K100 et pares-cylindres 11212; ouvres tes deux liens sur 2 pages différentes, ce qui te permet de passer de l'une à l'autre sans perdre le fil.
Tu copies la référence de la pièce que tu désires chez http://www.realoem.com/bmw/select.do et tu la colles dans le cartouche du site http://www.2pma.fr/boutique/pieces_bmw,
Jusque là, ça va ? K100 et pares-cylindres J_en_c11
Tu n'as plus qu'a cliquer chez 2pma, sur "rechercher", pour savoir si ta pièce est disponible et à quel prix !
Dans certains cas, avant de ... K100 et pares-cylindres 29201311 !!! No ... scratch
Passes moi un MP avec ton n° de téléphone, je prendrai un moment pour te guider ! :wink:
30K100 et pares-cylindres Empty Re: K100 et pares-cylindres Jeu 7 Juil 2011 - 9:32
papounet
Je vais faire encore plus simple,comme il fait une belle journée pour la moto,je vais aller faire un tour chez un concessionnaire dont le nom m'est revenu a l'esprit "BEUGIN MOTO" spécialisé dans les BMW de pére en fils et si là je ne trouve pas ce qu'il me faut je suivrai alors tes conseils....en tous cas merci de ton attention.
31K100 et pares-cylindres Empty Re: K100 et pares-cylindres Jeu 7 Juil 2011 - 9:40
calendos
info :
pare cylindres chez BM pour K 75 basique, ne se fait plus q'un noir et coutent la bagatelle de 320 et quelques zeuros TTC, pose non comprise !!!
32K100 et pares-cylindres Empty Re: K100 et pares-cylindres Jeu 7 Juil 2011 - 12:56
papounet
Sacré bon sang ! ils n'y vont pas avec le dos de la cuiller....! par contre si ça peut éviter des frais plus conséquents en cas de chute,ça peut être un bon investissement...
