J'avais une fuite en sortie de boite. l'huile sortait par le joint spy puis par le soufflet car il n'etait plus etanche, vieux et craquelé.
Le mecano m'a remplacé le joint spy et le soufflet et plus de fuite.
Jusqu'a ce we avec une sortie de 1000kms par grosse chaleur. A nouveau grosse fuite de la boite par le joint spy en sortie (baisse de niveau) l'huile sort par l'axe/contre ecrou du bras ocillant juste avant le pont et coule sur le pneu.
Un pote prof de mecanique m'a dit que puisque le joint a ete remplacé il se pourrait que la fuite soit du a une surpression de la boite avec la chaleur car le reniflard pourrait etre bouché.
Avant de la ramener chez le mecano, je voudrai verifier ce reniflard de boite mais je ne sais pas ou le trouver, quelqu'un peux m'aider ?
