Pokémon EV08 Étincelles ...
Démarreur relais collé (circuit électrique) ®
Bonjour à tous , je possède une K75rt de 94, le soucis en ce moment est que je n'arrive pas à arrêter la moto.
quand je coupe le contact et que j'elève la clé, la moto s'arrete bien mais cherche à redémarrer.ce qui provoque des étincelles à la batterie.( elle reste débranchée en ce moment).
après plusieurs plusieurs essais avec un testeur,je me rend compte que le démarreur est allimenté en direct, je décide de regarder dansla boite à relais.
ma question est:
est il possible qu'un relais reste colé ou grillé de sorte qu'il allimante le démarreur ?
merci d'avance
albert06100
albert06100
Il m'est arrivé la même chose avec mon K100, dignostic : relais grillé et batterie morte 130 Euro de batterie et environ 70 pour le relais. Maintenant ça marche parfaitement. Essaye de tester le relais quand même.
trompette77
trompette77
ça m'est aussi arrivé,c'etait le relais de demarreur qui restait collé.un p'tit coup dessus et depuis ça marche!! :)
Bonjour chizon,
Bienvenue sur le forum.
Oui generalement le relais est H.S.
albert06100
albert06100
Cela arrive souvent quand la batterie est trop faible et ça fait griller le relais. La mienne était restée trois mois sans rouler pour cause de déplacement à l'étranger. En fait j'étais 100% responsable, je ne l'ai pas assez chargée et j'aurais mieux fait de la débrancher. J'ai fait poser un interrupteur qui coupe le négatif et même un mois d'arrêt ne décharge pas la batterie, je n'ai jamais essayé, mais j'ai un ami qui se déplace souvent et il n'a jamais eu de problème avec ça. L'installation coûte 60 Euro.
EriK
EriK
C'est le relais de démarreur qui est HS Crying or Very sad . Tu peux le démonter et le nettoyé, mais c'est de la réparation de dépannage. Avec le temps le relais rend l'âme. Change-le avant que la batterie soit morte. pale
Après tu seras tranquille pour des années. cheers
Amitiés EriK
merci amis motard BM'istes, message reçu je vais changer le relais.............
@+ et bonne route sur vos BM
chizon
Cela ne doit pas t'empecher de passer nous voir hein :bien:
