Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Huile moteur (big problème) ®
+9
Décédé - Bruno59940
Chat vert
marcok
K-Owner
meca-syl
13 participants
1Huile moteur (big problème) ® Empty Huile moteur (big problème) ® Ven 28 Mai 2010 - 23:33
Je suis un nouveau venu sur ce forum, toujours eu des BMW 100rs,rt et 80 GS.
J'étais depuis un bout de temps, tenté par une K100LT.
J'en ai récupéré une avec un problème.
Je m'explique: elle fume blanc et pas d'eau dans l'huile, pour m'en assurer j'ai fais la vidange et o surprise c'est pas 3.5 litres d'huile qu'il y avait dans le carter mais 8 litres.
Je ne sais pas si l'ancien proprio a roulé comme ca.
J'ai vidangé et mis au niveau, elle démarre sans problème mais fume toujours surtout à l'accélération et il y a de l'huile dans le pots.
Que pensez vous de ce problème et que ce que faire dans un premier temps!
2Huile moteur (big problème) ® Empty Re: Huile moteur (big problème) ® Ven 28 Mai 2010 - 23:39
8 litres Huile moteur (big problème) ® 97618 Huile moteur (big problème) ® 97618 Huile moteur (big problème) ® 97618
Il doit y en avoirpartout, elle va bruler progressivement.
3Huile moteur (big problème) ® Empty Re: Huile moteur (big problème) ® Ven 28 Mai 2010 - 23:44
meca-syl
meca-syl
si la moto a roulé avec cette quantité,il est à prévoir quelques heures de mécanique.
la moto marchera trés bien mais il est impossible qu'elle n'est pas souffert.
la surpression générée dans le bloc moteur a bousillé plusieurs joint au passage. tu va bouffer de l'huile à tout va et tu va faire de beaux nuages dérrière toi.
4Huile moteur (big problème) ® Empty Re: Huile moteur (big problème) ® Ven 28 Mai 2010 - 23:50
OK mais que faire dans un premier temps, je pensais déjà nettoyer le pots.
5Huile moteur (big problème) ® Empty Re: Huile moteur (big problème) ® Sam 29 Mai 2010 - 10:08
Ce matin j'ai démonté le pot, résultats:
De l'huile dans le pot, bougies sèches et quand je donne un coup prolongé de démarreur quelques gouttes d'huile sortent du cylindre N°2.
Que me conseillez vous!
6Huile moteur (big problème) ® Empty Re: Huile moteur (big problème) ® Sam 29 Mai 2010 - 10:21
le mieux pour le moment c'est de lui mettre la bonne quantité d'huile et de rouler pour voir , tout en surveillant bien ton niveau d'huile et en guettant si il n'y a pas de fuites (surtout au trou d'evacuation de la cloche d'embrayage)
comme l'on dit mes camarades, si cette machine a roulé avec 8 l d'huile, ce serait etonnant que quelques joints n'ai pas lachés
7Huile moteur (big problème) ® Empty Re: Huile moteur (big problème) ® Sam 29 Mai 2010 - 10:40
OK mais je voudrais nettoyer le pot, comme par exemple boucher la sortie, le remplir d'essence, le secouer et le sécher.
Je pense que cela ne pose pas de problème!
8Huile moteur (big problème) ® Empty Re: Huile moteur (big problème) ® Sam 29 Mai 2010 - 10:57
K-Owner
K-Owner
pierrej a écrit:OK mais je voudrais nettoyer le pot, comme par exemple boucher la sortie, le remplir d'essence, le secouer et le sécher.
Huile moteur (big problème) ® Gs_31110
Huile moteur (big problème) ® Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
9Huile moteur (big problème) ® Empty Re: Huile moteur (big problème) ® Sam 29 Mai 2010 - 11:01
marcok
marcok
en fait à chaque vidange , il rajoutait l'huile neuve sans virer la vieille tafume
10Huile moteur (big problème) ® Empty Re: Huile moteur (big problème) ® Sam 29 Mai 2010 - 11:27
marcok a écrit:en fait à chaque vidange , il rajoutait l'huile neuve sans virer la vieille tafume
Ben alorssss , c'est plus une vidange , c'est "les dents du fond qui baignent "
11Huile moteur (big problème) ® Empty Re: Huile moteur (big problème) ® Sam 29 Mai 2010 - 11:31
ne t'inquiete pas trop
vidange, filtre
niveau correct
et roule au moins 50 km
la fumé dans le pot va peu a peu disparaitre (huile qui brule)
12Huile moteur (big problème) ® Empty Re: Huile moteur (big problème) ® Sam 29 Mai 2010 - 19:52
Les 8 litres d'huiles c'est surement pour le stockage, elle a due être mobilisée un bout de temps..? si c'est le cas change aussi les autres fluides... et éventuellement l'essence si elle est vielle.
13Huile moteur (big problème) ® Empty Re: Huile moteur (big problème) ® Sam 29 Mai 2010 - 20:42
Et bien aujourd'hui j'ai fais les vidanges, nettoyer le pot, les bougies
et changer les filtres.
Je l'ai mise en route, plus de fumé elle tourne super.
Demain je vais faire un tour et vous tiens au parfum.
Pierre
14Huile moteur (big problème) ® Empty Re: Huile moteur (big problème) ® Sam 29 Mai 2010 - 21:05
meca-syl
meca-syl
content pour toi! en èspèrant qu'il n'y ai pas eu de casse Huile moteur (big problème) ® 34830.
bonne route à toi.
15Huile moteur (big problème) ® Empty Re: Huile moteur (big problème) ® Jeu 3 Juin 2010 - 22:13
Je viens de rouler 200 km, pas de fuite d'huile, pas de fumé, elle tourne bien, pourvu que ca dur.
Par contre j'ai du jeu à la roue AR, moteur arrêté, 5 eme enclenché et environ 7à8 cm de jeu.
16Huile moteur (big problème) ® Empty Re: Huile moteur (big problème) ® Jeu 3 Juin 2010 - 22:32
c'est 1ere enclanchée que l'on mesure
17Huile moteur (big problème) ® Empty Re: Huile moteur (big problème) ® Jeu 3 Juin 2010 - 22:34
Chat vert
Chat vert
oui 1ère tu dois avoir environ 6 cm de flèche...
18Huile moteur (big problème) ® Empty Re: Huile moteur (big problème) ® Jeu 3 Juin 2010 - 22:36
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
salut
De temps en temps elle va fumer (odeur d'huile) comme toute, ou quasiment,
arrêt sur la latéral prolongé voir même sur sur la centrale,
il n'y a pas de règle
pas d'inquiétude tant qu'elle ne consomme pas d'huile exagérément.
19Huile moteur (big problème) ® Empty Re: Huile moteur (big problème) ® Jeu 3 Juin 2010 - 22:42
merci , je regarde ca demain, et si c'est plus que 6 c'est quoi le problème!
20Huile moteur (big problème) ® Empty Re: Huile moteur (big problème) ® Jeu 3 Juin 2010 - 22:45
regarde le cardan
21Huile moteur (big problème) ® Empty Re: Huile moteur (big problème) ® Ven 4 Juin 2010 - 6:52
pierrej a écrit:merci , je regarde ca demain, et si c'est plus que 6 c'est quoi le problème!
Un jeu excessif quelque part entre l'embrayage et la bande de roulement. Tu as le choix:
- cannelures d'embrayage (disque ou arbre primaire de boîte)
- cannelures de sortie de boîte/entrée de cardan
- croisillons de cardan
- cannelures de sortie de cardan/pont
- pont
Comme le suggère Freddy, le démontage du cardan te renseignera sur la majorité de ces points (tous ceux à partir de la sortie de boîte)...
22Huile moteur (big problème) ® Empty Re: Huile moteur (big problème) ® Ven 4 Juin 2010 - 9:04
bluebird
Je n'imaginais pas que l'on pouvait mettre 8l d'huile dans un moulin de K100, 4à 5lpourquoi pas mais 8.
Question fumée je confirme que sur la centrale sur terrain pentu et à l'arrêt plusieurs jours, la mienne fume quand elle redémarre.
23Huile moteur (big problème) ® Empty Re: Huile moteur (big problème) ® Ven 4 Juin 2010 - 9:17
igloo
igloo
bluebird a écrit:Je n'imaginais pas que l'on pouvait mettre 8l d'huile dans un moulin de K100, 4à 5lpourquoi pas mais 8.
elle fume....blanc ou bleuté??....si c'est blanc, c'est certainement de la condensation confused
24Huile moteur (big problème) ® Empty Re: Huile moteur (big problème) ® Ven 4 Juin 2010 - 11:59
bang-bang
bang-bang
salut
tiens tiens j'ai eu le meme souci 5litres (il controlait le niveau d'huile avec la cle a amortisseur Shocked )dans les entrailles et effectivement a chaque coup de louche coup de klaxon et appel de phare tellement sa fumee.vidange changement du filtre a huile niveau correct au voyant et depuis (17000kms) nickel Very Happy plus de fumee sauf si bequille laterale trop longtemps qui est normal d'apres ce que j'ai compris(huile qui transit vers les cylindres).
25Huile moteur (big problème) ® Empty Re: Huile moteur (big problème) ® Ven 4 Juin 2010 - 12:02
bang-bang a écrit:salut
ça c'est pour le contrôle du niveau d'huile de boîte
26Huile moteur (big problème) ® Empty Re: Huile moteur (big problème) ® Ven 4 Juin 2010 - 12:57
controle l'huile de boite alors.....
27Huile moteur (big problème) ® Empty Re: Huile moteur (big problème) ® Ven 4 Juin 2010 - 16:49
bluebird
Igloo, elle fume blanc et ça disparait en un rien de temps. Je vois que tu as l'oeil.
28Huile moteur (big problème) ® Empty Re: Huile moteur (big problème) ® Ven 4 Juin 2010 - 17:07
igloo
igloo
bluebird a écrit:Igloo, elle fume blanc et ça disparait en un rien de temps. Je vois que tu as l'oeil.
pour une fois que je ne me trompe pas :laughing:
29Huile moteur (big problème) ® Empty Re: Huile moteur (big problème) ® Sam 12 Juin 2010 - 12:09
Et bien depuis cet incident et après 1000 km pas de problème, pas de fuite, plus de fumée, bref un régal.
Par contre , il y à une très légère vibration au guidon qui me donne des fourmis surtout à la mains droite.
C'est très désagréable, avez vous une idée de la cause! Merci
30Huile moteur (big problème) ® Empty Re: Huile moteur (big problème) ® Sam 12 Juin 2010 - 12:26
igloo
igloo
il me semble avoir lu quelque part, que c'est normal sur la K....si je ne me trompe pas, vers 3.000/ 4.000 tours min.
