fourmis dans la mains droite en k 1200 lt
fiste
Fmustang551
bonjour,
au bout de 30 minutes, j'ai ma main droite qui est complètement engourdie sur ma k 1200 lt. le phénomène s'est accentué depuis que j'ai des pneus neufs avant et arrières.
je n'ai pas constaté de vibration évidente sur le guidon, et quand je le lache, la moto file froit.
avec la main gauche : R A S
c'est un phénomène très ennuyeux, et pénible, et un peu douloureux.
auriez vous des explications ? des solutions pour y remédier ?
précision,
je pars vendredi prochain en CORSE, je vais aligné + de 3000 km en 10 jours, donc, si quelqu'un possède une explication et solution à ce problème.
salutation motarde
Fmustang551
Fmustang551
Salut , j'ai le même problème que toi ,engourdissement de la main droite après quelques Km ,ce n'est que le canal carpien qui commence à faire des siennes (suis passer voir un rhumatologue,pas encore opérable qu'il dit !!) ,je rentre d'une balade moto en Bretagne(sous le soleil ) ,une semaine et 3000 km ,la solution se servir le plus possible du régulateur de vitesse ,éviter de serrer trop fort la poignée d'accélérateur,décontracter la main le plus possible (ce ci dit,je vais me faire opérer le plus vite possible malgré l'avis du rhumatologue)
Bonne balade !
fiste
fiste
bonsoir
j'ai le même soucis sur mon k1100lt, si je sers moins fort la poignée, ça passe.
bizard
zbig
zbig
bonjour, pour éviter cela j'utilise un papillon fixé sur la poignée de gaz. depuis les désagréments ont considérablement diminué. Problème débutant de canal carpien diagnostiqué par mon médecin. Grand V
chtiBm
chtiBm
j'avais se problème de fourmillement quand j'ai acheté des gants d'hivers mais aucun problème de canal carp... j'ai solutioner en mettant des gants plus fin.
http://francoisvanmerris.blogspot.com/
Mon pharmacien a réglé mon problème avec deux tubes d'homéopathie. Arnica et Cuprum. Je te conseille d'en parler avec un homéopathe ou avec un pharmacien.
fourmis dans la mains droite en k 1200 lt 354459_5
Sinon, utilise davantage le régulateur de vitesse et veille à la cassure de ton poignet.
danbaz17
Tu peux essayer çà :
